anjw1977
发帖数量: 68 个
工控威望: 176 点
下载积分: 1080 分
在线时间: 186(小时)
查看anjw1977的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-21 16:20
在学习中碰到切换按钮的问题,如何设计请教一下高手。比如:工作方式:二个按钮,一个为 “半自动”,另一个为“自动”。按“半自动”时,全自动的按钮关闭。按“全自动”时“半自动”关闭。即为二个按钮互锁(不能用一个切换开关)。还有一种穿透方式:三个按钮“固模优先””移模优先“”同时加热“。点到“固模优先”则按钮显示在“固模优先”的位置。按“移模优先”则显示在“移模优先”的位置。“同时加热”也一样。
[ 此帖被anjw1977在2015-05-22 08:25重新编辑 ]
kidien
发帖数量: 107 个
工控威望: 209 点
下载积分: 769 分
在线时间: 29(小时)
查看kidien的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-21 22:01
1楼有道理哈
tingfenghu
发帖数量: 2852 个
工控威望: 3624 点
下载积分: 3531 分
在线时间: 3816(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-21 22:11
eps行业吗?看样子是eps成型机。手自动只要一个m0,采用自运时on,手动时off就可以调用不同子程序。屏幕显示采用不同状态就可以解决。后面三个分别采用不用继电器如m0,m1,m2,其中一个on,复位其它两个。按流程分进入不同程序。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
anjw1977
发帖数量: 68 个
工控威望: 176 点
下载积分: 1080 分
在线时间: 186(小时)
查看anjw1977的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-05-22 08:21
对!就是EPS成型机 ,可以写一个触摸屏程序吗?让我看看  谢谢
lan333000
发帖数量: 41 个
工控威望: 166 点
下载积分: 469 分
在线时间: 4(小时)
查看lan333000的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-05-22 08:56
一楼说的有理,可以试一下
anjw1977
发帖数量: 68 个
工控威望: 176 点
下载积分: 1080 分
在线时间: 186(小时)
查看anjw1977的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-05-22 09:49
引用第1楼风古龙于2015-05-21 21:37发表的  :
用为状态切换开关元件去做,两个按钮的读取地址分别用LB0,LB1,而生效/失效的地址分别用LB1,LB0,就可以了
刚刚按照师傅说的  按LB0,LB1的按钮会改变。但是按LB1的按钮,LB0按钮也会改变(则LB0与LB1可以同时为ON与OFF了)。我需要的是按LB0时,LB0为ON ,LB1为OFF。按LB1时LB1为ON,LB0为OFF。
kuaile
发帖数量: 84 个
工控威望: 1126 点
下载积分: 815 分
在线时间: 231(小时)
查看kuaile的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-05-24 11:25
楼主要求多按钮单选,互锁复位,在触摸屏做看来要用宏指令。
taotao266
发帖数量: 18 个
工控威望: 76 点
下载积分: 1310 分
在线时间: 32(小时)
查看taotao266的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-05-24 22:06
楼主真的是很牛
l0331g
隨緣...
发帖数量: 255 个
工控威望: 371 点
下载积分: 7323 分
在线时间: 205(小时)
查看l0331g的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-05-24 23:07
給你一個較簡單方法 EMTP1.zip (129 K) 下载次数:389
anjw1977
发帖数量: 68 个
工控威望: 176 点
下载积分: 1080 分
在线时间: 186(小时)
查看anjw1977的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-05-27 15:28
引用第9楼l0331g于2015-05-24 23:07发表的  :
給你一個較簡單方法 [attachment=135554]
谢谢  按钮完成
