lucas
发帖数量: 290 个
工控威望: 570 点
下载积分: 2881 分
在线时间: 113(小时)
查看lucas的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-21 10:45
LD M0 ---------------MOV  D10 V0
LD M50V0 ---------OUT Y0
本意是想
D10设为4时,那么M54为ON时,输出Y0
D10设为5时,那么M55为ON时,输出Y0
以此类推
问题是除了FX3U,其它的FX系列不支持触点变址,如何解决此问题?
keven1
keven1
发帖数量: 145 个
工控威望: 284 点
下载积分: 1033 分
在线时间: 333(小时)
查看keven1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-21 10:58
不知道楼主是在那里看到,FX其他系统不支持变址!
lucas
发帖数量: 290 个
工控威望: 570 点
下载积分: 2881 分
在线时间: 113(小时)
查看lucas的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-21 11:00
引用第1楼keven1于2015-05-21 10:58发表的  :
触点变址, 你试下在2N,3G 下输入LD M50V0
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8290 个
工控威望: 10424 点
下载积分: 21205 分
在线时间: 3082(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-05-21 11:10
那就用FX3U,是在没办法,那就用最基本的办法了。
[attachment=135430]
  • 下载积分:+5(lucas) 热心助人!
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    lucas
    发帖数量: 290 个
    工控威望: 570 点
    下载积分: 2881 分
    在线时间: 113(小时)
    查看lucas的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-05-21 11:24
    引用第3楼guochunyi于2015-05-21 11:10发表的  :
    [attachment=135430]
    看样子真没别的办法,只能这样了 ,谢谢guochunyi大师了
    tiansan80700
    发帖数量: 269 个
    工控威望: 417 点
    下载积分: 1465 分
    在线时间: 560(小时)
    查看tiansan80700的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-05-23 15:01
    好象有解码指令吧,可以使用啊
