mfw995
发帖数量: 209 个
工控威望: 308 点
下载积分: 499 分
在线时间: 20(小时)
查看mfw995的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-06-12 12:19
PLF,PLS与ANDF,ANDP,ORP,ORF指令有何区别?如何应用?
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8393 分
在线时间: 9637(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-12 12:56
PLF,PLS適用于三菱FX全系列的PLC。
ANDF,ANDP等只能適用于三菱部分后期的FX型號。
因此,如果您的PLC型號為較新型,那么根本就可以不使用PLF,PLS指令,而直接去使用簡化的ANDF等指令,僅此而已。
如:我們要使用下降沿去觸發一個線圈,那么用PLF指令:
LD X0
PLF M0
LD M0
OUT Y0
而同樣適用LDF指令,就會成為LDF X0 OUT Y0
程序不但得到了簡化,還可以節省內部的觸點。
但是,先前已經提到過,并不是所有的FX系列PLC都支持簡化的指令,因此,在不支持簡化指令的前提下,您不得不使用PLF,PLS指令。
以上!
Good  Luck!
  • 下载积分:+3(YMMFA) 热心助人
    uprightgao
    查看uprightgao的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2008-06-12 13:27
    good answer!
    emersom
    查看emersom的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2008-06-12 21:58
    学习了
    qiwenmyson
    查看qiwenmyson的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2008-06-12 22:13
    一直看不懂PLF.PLS到底能起什么作用.上升沿下降沿适用于什么情况?
    雪花飘飘
    发帖数量: 2626 个
    工控威望: 2052 点
    下载积分: 6763 分
    在线时间: 3552(小时)
    查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2008-06-13 02:04
    普通的输入点在ON的过程中时间有长有短,也就是ON时间的长短。例如按钮。
    而上升沿和下降沿只是一个短时脉冲信号(无需考虑输入信号的长与短)。
    这个在有一些程序中是很实用的。
    mfw995
    发帖数量: 209 个
    工控威望: 308 点
    下载积分: 499 分
    在线时间: 20(小时)
    查看mfw995的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2008-06-13 12:33
    谢谢!!我明白了!!
    工控灿鸟
    已经不搞工控好多年
    发帖数量: 520 个
    工控威望: 396 点
    下载积分: 1012 分
    在线时间: 164(小时)
    查看工控灿鸟的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2008-06-13 20:09
    cvlsam真是个好心人 ,向你致敬
