guan1985
发帖数量: 100 个
工控威望: 241 点
下载积分: 465 分
在线时间: 73(小时)
查看guan1985的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-17 22:41
连不上
guan1985
发帖数量: 100 个
工控威望: 241 点
下载积分: 465 分
在线时间: 73(小时)
查看guan1985的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-17 22:41
一直这样子
tingfenghu
发帖数量: 2852 个
工控威望: 3624 点
下载积分: 3531 分
在线时间: 3817(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-17 22:49
通讯电缆没设置对吧,选pc/ppi cable,还要设置com口号,对的话应该没有问题的
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
guan1985
发帖数量: 100 个
工控威望: 241 点
下载积分: 465 分
在线时间: 73(小时)
查看guan1985的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-05-17 23:24
设置没问题 就是连不上
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
发帖数量: 596 个
工控威望: 646 点
下载积分: 2286 分
在线时间: 1831(小时)
查看xjynzlp的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-05-18 07:25
如果你的编程电缆是国产高仿的,那你就要先装电缆的驱动。然后在设置电缆的参数。
联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控
guan1985
发帖数量: 100 个
工控威望: 241 点
下载积分: 465 分
在线时间: 73(小时)
查看guan1985的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-05-18 08:56
引用第5楼xjynzlp于2015-05-18 07:25发表的  :
我是用的一条USB转485的线 然后485 直接接PLC 三脚和八脚
guan1985
发帖数量: 100 个
工控威望: 241 点
下载积分: 465 分
在线时间: 73(小时)
查看guan1985的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-05-18 08:58
引用第4楼youzhiwei8于2015-05-18 04:11发表的  :
估计你的线不支持187.5的频率,只支持9.6,19.2
还有这样的吗  192都支持 187.5不支持  我是用的USB转485线
