发帖数量: 5 个
工控威望: 124 点
下载积分: 583 分
在线时间: 3(小时)
查看312001658的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-17 14:57
需要一台辅助的PLC  或者一台自给自足  各位老师帮我看看 能用吗?
触发后 从Y0~Y27自动循环并且在另外一个PLC计数
触发检测时好时坏的输出点。
手动触发检测的程序太累了。如果有更好的希望各位老师分享一下,不胜感激~
[ 此帖被312001658在2015-05-17 15:18重新编辑 ]
312001658
发帖数量: 5 个
工控威望: 124 点
下载积分: 583 分
在线时间: 3(小时)
1楼  发表于: 2015-05-17 15:02
有没有人啊
linlingwr
发帖数量: 55 个
工控威望: 270 点
下载积分: 559 分
在线时间: 89(小时)
查看linlingwr的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-18 23:26
彭万生
发帖数量: 1888 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-05-18 23:41
你这种检测并不稳当只能作参考。原因是plc输出坏点可能是直接输出点比如输出继电器或者晶体管坏,也可能是输出驱动点比如输出光耦或者集成IC坏,还可能是cpu处理器输出坏
嗯  谢谢
sukuan
发帖数量: 7 个
工控威望: 123 点
下载积分: 15398 分
在线时间: 77(小时)
查看sukuan的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-05-19 11:54
[attachment=135324]
这个是32个点 的
老师 我看不懂 我是初学者 解释下 可以吗
sukuan
发帖数量: 7 个
工控威望: 123 点
下载积分: 15398 分
在线时间: 77(小时)
查看sukuan的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-05-19 11:57
就这么简单
每秒钟把m0的状态移到y0,  y0到y1    y2到y3
x0 到x36中有任意一个输入为1, 则m0 为1
= - 我是个初学者  具体怎么弄呢?
海风123
学习自动化
发帖数量: 191 个
工控威望: 339 点
下载积分: 42013 分
在线时间: 237(小时)
查看海风123的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-05-19 14:02
引用第4楼sukuan于2015-05-19 11:54发表的  :
[attachment=135324]
这个是32个点 的
学习了,回去试试……
4687579587
发帖数量: 19 个
工控威望: 141 点
下载积分: 750 分
在线时间: 14(小时)
查看4687579587的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-05-19 14:16
没明白你想干嘛,但是看你怎么做,应该可以做的简单的多
学习学习~~
kidien
发帖数量: 107 个
工控威望: 209 点
下载积分: 769 分
在线时间: 29(小时)
查看kidien的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-05-20 01:21
写个简单程序,输入点任何一个有输入,输出点全部亮灯。
自挂东南至
发帖数量: 3 个
工控威望: 91 点
下载积分: 533 分
在线时间: 11(小时)
查看自挂东南至的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-05-20 04:48
谢谢楼主
sukuan
发帖数量: 7 个
工控威望: 123 点
下载积分: 15398 分
在线时间: 77(小时)
查看sukuan的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-05-26 09:00
看不懂  自己去找个编程手册  看一下功能指令 就知道了
yerong
发帖数量: 1926 个
工控威望: 2078 点
下载积分: 11109 分
在线时间: 830(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-05-27 12:12
简单
LD M8013
MOV   HFF    K2Y0
MOV   HFF    K2Y10
MOV   HFF    K2Y20
LDI M8013
ZRST Y0 Y27
眼睛直接看 X0~X24
比较输出
LD> K2Y0 K0
DINCP D290
AND<> K2X0 HFF
OUT  Y30  //Y30 报警
DINCP D240
[ 此帖被yerong在2015-05-27 14:13重新编辑 ]
