ghf09
级别: 实习会员
发帖数量: 656 个
工控威望: 42 点
下载积分: 297 分
在线时间: 132(小时)
查看ghf09的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-16 20:11
Preparing for selected action...
-------------------- Validating --------------------
Validating Services
Target - Target1
Target1 - Logic Controller
Total number of variables [43] of [250000] maximum
Total number of Function Block structure variables [0] of [8000] maximum
Total number of UDT structure variables [0] of [6000] maximum
Exporting folder...
The following blocks are up to date and do not require validation:
(to force all blocks to build, Clean Build Folders from the target menu)
LD block '_MAIN', Size of binary file = 147 bytes
Validating Complete - 0 error(s), 0 warning(s)
---------------  Compiling  --------------
Target - Target1
Compiling Complete - 0 error(s), 0 warning(s)
-------------------- Downloading -------------------
Error 8536: Firmware revision 3.01 is incompatible with programmer.  Minimum supported firmware revision is 3.10. Store failed.
Error 8511: CPU not compatible with Firmware edition.
Download Aborted - 2 error(s), 0 warning(s)
Tip: Press Shift+F3 to cycle through errors; F4 to cycle through errors and warnings.
下载程序的时候报错 大概意思是CPU固件版本低 怎么办?哪里有高版本固件下载?
ghf09
级别: 实习会员
发帖数量: 656 个
工控威望: 42 点
下载积分: 297 分
在线时间: 132(小时)
查看ghf09的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-17 21:38
有人知道吗?求助!指点迷津
tingfenghu
发帖数量: 2852 个
工控威望: 3625 点
下载积分: 3533 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-17 21:47
上次有朋友拿了个好大GE-FANUC 的PLC,问我几百块要不要,都不敢要,几乎没有人用,太高端了吧,用的人少。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 31660 分
在线时间: 1789(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-05-18 08:41
刷固件要联系厂家,一般的供应商不一定有软件和固件文件
自动化单机,生产线,项目编程调试!
ghf09
级别: 实习会员
发帖数量: 656 个
工控威望: 42 点
下载积分: 297 分
在线时间: 132(小时)
查看ghf09的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-05-18 14:05
引用第2楼tingfenghu于2015-05-17 21:47发表的  :
几百还不敢要啊?就怕太老了 和我的CPU一样要升级固件 才能下载程序
ghf09
级别: 实习会员
发帖数量: 656 个
工控威望: 42 点
下载积分: 297 分
在线时间: 132(小时)
查看ghf09的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-05-18 14:06
引用第3楼tkggtdkjpl于2015-05-18 08:41发表的  :
打电话给GE售后了 说要换PLC里面的存储芯片才能升级  一滴汗
ghf09
级别: 实习会员
发帖数量: 656 个
工控威望: 42 点
下载积分: 297 分
在线时间: 132(小时)
查看ghf09的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-05-18 14:27
无语 ....跟着时代走 老设备就该淘汰了
