乌云无垠故事
发帖数量: 28 个
工控威望: 142 点
下载积分: 777 分
在线时间: 3(小时)
查看乌云无垠故事的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-15 11:41
双组份灌胶工艺需要将AB组份按一定比例混合,出胶定量来自齿轮计量泵,胶量反馈信号来自驱动电机轴上的编码器,因此本系统属于半闭环系统。由于所用胶属快干胶,必须在不断流动和一定温度下才能保持液态,因此吐胶口不吐胶时必须保持胶液循环流动,所以吐胶口上需有循环和吐胶的切换。由于胶的密度受温度和压力影响很大,所以必须有温控和压力控制装置。胶液中的气泡会影响胶液体积,因此需要通过抽真空去除气泡。为使生产不间断,每个组份用两个胶桶,一个生产一个配置,两个胶桶自动切换。
wwww
发帖数量: 98 个
工控威望: 249 点
下载积分: 538 分
在线时间: 324(小时)
查看wwww的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-15 23:10
没有程序,拜托上传学习,谢谢
乌云无垠故事
发帖数量: 28 个
工控威望: 142 点
下载积分: 777 分
在线时间: 3(小时)
查看乌云无垠故事的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-16 09:06
因为太大,所以放到网盘里了
yuanqijun88
发帖数量: 175 个
工控威望: 394 点
下载积分: 22896 分
在线时间: 446(小时)
查看yuanqijun88的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-05-16 19:21
楼主!网盘地址呢?
longfei2014
发帖数量: 77 个
工控威望: 149 点
下载积分: 1350 分
在线时间: 49(小时)
查看longfei2014的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-05-17 14:57
lidao007
发帖数量: 59 个
工控威望: 154 点
下载积分: 1319 分
在线时间: 242(小时)
查看lidao007的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-05-21 09:40
AB胶吗?这样处理可以吗?
财富十字路口
发帖数量: 45 个
工控威望: 120 点
下载积分: 744 分
在线时间: 32(小时)
查看财富十字路口的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-05-23 13:24
网盘地址????
金信集团2022
发帖数量: 1717 个
工控威望: 5003 点
下载积分: 4713 分
在线时间: 125(小时)
查看金信集团2022的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-11-20 16:56
