状元
欧姆龙工控论坛
欧姆龙CP1E怎么编程
xinkong52125
只要肯努力,鸡蛋也会走路
48 个
205 点
766 分
在线时间: 87(小时)
查看xinkong52125的
发表于: 2015-05-14 15:19
求教大虾们,例如一件成品从流水线经过,用光电上沿,下沿怎么编程监视经过此地方多长时间
来了,就要努力
3 篇
6760 个
38361 点
923 分
在线时间: 9473(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2015-05-14 16:19
引用楼主xinkong52125于2015-05-14 15:19发表的 欧姆龙CP1E怎么编程 :
使用系统运行计时标志寄存器,然后通过两次读取该寄存器并作减法得到运行时间,其单位为10MS,也就是说,得到的值需要乘以10才是最终时间,程序有缺陷,不能大于1300秒的间隔时间,如果你的成品需要较长时间,那么请采用秒时钟脉冲机型累计计时。
[attachment=135135]
[attachment=135136]
Good Luck~
小小蜗牛
1230 个
10702 点
41132 分
在线时间: 1795(小时)
查看小小蜗牛的
发表于: 2015-05-14 16:36
计时精度要求不高下图方法也ok。
[attachment=135137]
欧姆龙工控论坛
欧姆龙CP1E怎么编程
