duanfei
发帖数量: 14 个
工控威望: 137 点
下载积分: 523 分
在线时间: 12(小时)
查看duanfei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-09 16:56
各位大哥:
在下碰到个怪事:
我们公司一台100KVA的稳压器的PE接地线带有220V电压
是从重新接过一次线后就有带电现象(只是当时没有发现)
可以确定的是没有接错线,设备也正常运行了一年
昨天,突然把这根10平方的接地线给烧断了
最后才查到这台稳压器的接地线带电
在没拆除电线时用万年表查出相线与接地线是接通的
拆除电线后,再查相线与接地线又没接通了
重新接线后通电,接地线又不带电
好像又好了,但就是不明白,为什么会这样
可以以后还会出现接地线带电的现象
因为真正的原因,还没找到
请各位大哥帮忙!
谢谢了
忍缘善
独自漂泊
发帖数量: 892 个
工控威望: 1807 点
下载积分: 20025 分
在线时间: 4009(小时)
查看忍缘善的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-09 19:41
检测下线序L 、N不要链接接错
独自漂泊
彭万生
发帖数量: 1890 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-09 20:28
也可能别的地方设备漏电通过链接在一起的地线传到这里了(此时总接地端已经断开或者接触电阻很大,导致漏电保持在地线上)
李志华
发帖数量: 328 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-05-10 05:27
第一地线不通,第二输入或输出有相接壳了。
liyanjunx
发帖数量: 164 个
工控威望: 296 点
下载积分: 6669 分
在线时间: 56(小时)
查看liyanjunx的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-05-10 08:36
你要用绝缘摇表检查稳压器各绕组绝缘值,再检查进线是否有人动过。
duanfei
发帖数量: 14 个
工控威望: 137 点
下载积分: 523 分
在线时间: 12(小时)
查看duanfei的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-05-11 12:22
查过稳压器绝缘有50M欧,也没有相线碰到机壳,这是一条专用地线,也没有其它设备漏电传到PE线上
duanfei
发帖数量: 14 个
工控威望: 137 点
下载积分: 523 分
在线时间: 12(小时)
查看duanfei的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-05-11 12:24
补充一下,N线与PE也没接错
yfcc923
发帖数量: 78 个
工控威望: 207 点
下载积分: 1127 分
在线时间: 128(小时)
查看yfcc923的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-05-11 12:39
如果你家稳压器是星形绕组,PE线和N线应该都接地。
PE是机壳接地,用来保护绕组碰壳导致的外壳带电而产生的间接触电灾害。
N是绕组中性点接地,当三相负载不平衡的时候用来钳制三相电压不偏移。永远都是220,220+< , 220-<。
这两个接地点要各自单独做。必须分开。
但是,我忘记要分开多远了。。。
yfcc923
发帖数量: 78 个
工控威望: 207 点
下载积分: 1127 分
在线时间: 128(小时)
查看yfcc923的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-05-11 12:49
你并没有说清楚是PE线还是N线烧断。
如果是PE线烧断。毫无疑问,有漏电通过PE线进入大地。PE线由于螺丝松动,接触电阻增大导致发热烧断。
当然,
这个漏电,可以是稳压器,也可以是其他经过他接地的设备。
这个漏电,可以是正弦波也可以是高次谐波,总之,是经过他接地设备的漏电总和。
如果是N线烧断。
我觉得不太可能!因为,如果是N线烧断的话,你的描述不会那么淡定了。。。。。
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11623 个
工控威望: 19003 点
下载积分: 13423 分
在线时间: 2737(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-05-11 15:08
PE带电原因很多,最好附上产品原理图
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
chou2003
发帖数量: 195 个
工控威望: 343 点
下载积分: 28877 分
在线时间: 282(小时)
查看chou2003的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-05-11 16:23
引用第5楼duanfei于2015-05-11 12:22发表的  :
把地线重复多点接地看看。
