zhou196311
发帖数量: 99 个
工控威望: 199 点
下载积分: 8092 分
在线时间: 85(小时)
查看zhou196311的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-09 15:03
预用位移传感器(每个油缸一只)控制多个油缸同步,不知用三菱的何种PLC及扩展模块(高速计数模块)。谢谢!
神的寄予00
发帖数量: 15 个
工控威望: 148 点
下载积分: 502 分
在线时间: 148(小时)
查看神的寄予00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-09 19:51
直接用个多路分流器不就行了吗
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2853 个
工控威望: 4484 点
下载积分: 219249 分
在线时间: 3210(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-10 08:22
有专用油缸同步控制器!
欢迎捧场光临工控自动化小店!
zhou196311
发帖数量: 99 个
工控威望: 199 点
下载积分: 8092 分
在线时间: 85(小时)
3楼  发表于: 2015-05-15 08:33
在网上查了查,没找到。我的思路是用高速计数模块控制每只油缸的升降,但是一个plc只能带8个模块。
[ 此帖被zhou196311在2015-05-15 16:35重新编辑 ]
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2853 个
工控威望: 4484 点
下载积分: 219249 分
在线时间: 3210(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-05-15 09:59
不知道你须要多高的精度??用高速计数未必就是你想要的精度!
欢迎捧场光临工控自动化小店!
zhou196311
发帖数量: 99 个
工控威望: 199 点
下载积分: 8092 分
在线时间: 85(小时)
5楼  发表于: 2015-05-15 10:41
速度很慢,但同步精度需0.05~0.1mm。采用步进给方式工作每步0.05mm,精度是可以保证的。
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-05-15 10:53
具体多少个,具体速度,你是要同步,还是通位置
zhou196311
发帖数量: 99 个
工控威望: 199 点
下载积分: 8092 分
在线时间: 85(小时)
7楼  发表于: 2015-05-15 16:35
速度0.01mm/S就行了。整个顶升过程从微观看是每步。05mm,但从整个过程看,是同步顶升的。
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
发帖数量: 1718 个
工控威望: 5540 点
下载积分: 24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-05-16 16:18
用伺服岗吧,你这样的应用,估计是发动机压装吧
这个人很懒,什么也没有留下!
zhou196311
发帖数量: 99 个
工控威望: 199 点
下载积分: 8092 分
在线时间: 85(小时)
9楼  发表于: 2015-05-16 17:18
不用那么高级的油缸,用普通油缸加位移传感器控制位移就可以了
