drw_08
发帖数量: 111 个
工控威望: 237 点
下载积分: 838 分
在线时间: 51(小时)
查看drw_08的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-05 16:38
我用过海泰克,三菱,西门子,步科,MCGS,台达的屏,逐个说一下
海泰克,只用过5.7的那款,黑白屏,软件一般,上传下载有点复杂,最恶心的是版本上下不兼容,又贵,早期的机器用这种屏,现在基本不用了。
三菱,客户要求用,出口用多,不能不用,没办法。用过8寸的那种,VGA分辨率。功能有点弱,单一个隐藏/显示,窗口弹出这些要实现起来都不容易,比海泰克好的就是数据输入可以进行运算,即现运算了再传进PLC里面,免去PLC里进行系数转换的程序。报警之类的显示只能选择上中下三个区域,不够自由。可以写脚本,语法类似梯形图,但反应慢。配方我现在还不理解怎么实现。还有一个好处是支持穿透,只要屏幕同时连着三菱的PLC和电脑,就能通过电脑访问PLC。若不是客户要求,一般不会用了。
[attachment=134745]
[attachment=134746]
[attachment=134747]
[attachment=134748]
西门子,同样是客户要求用,出口用多,不能不用。用过10寸的,VGA分辨率。搭载WINDOWS CE系统,功能复杂强大,但对象只能做显示/隐藏,没有窗口弹出功能,想做好看点的界面不容易,有数据缩放功能,类似三菱的数据运算功能,比较实用。脚本功能强大(这是WINCE系统的特征),凭借脚本,配方很好搞。
[attachment=134749]
[attachment=134750]
[attachment=134751]
[attachment=134752]
三菱和西门子都是国际品牌,对应的软件都用中英文版,所以出口设备一般都采用这些三菱或西门子的屏。
步科,以前的同事用过一两次,以后再也没用过。很早期的软件,连时间显示的功能都没有,输入数据的上下限竟然和数据地址做了关联,不能随意改上下限的地址,非常恶心,单凭这三个缺点,我没再用过步科的屏了。
MCGS,昆仑通态,对这个屏又爱又恨。也是基于WINCE系统,功能是很强大,任何对象都可以设置可见度条件,可以设置弹窗。有缩放功能,但很奇葩,只能单向缩放,即对屏幕采集进来的数据进行缩放,而在屏幕里面输入的数据要进行缩放再传到PLC里面呢?不是不可以,需要写运算脚本,再缩放,麻烦,非常麻烦。脚本功能强大,但配方要实现自己所满意的效果,还是比较复杂,麻烦。可能我写的程序比较复杂,第一次把程序下载到屏幕一般都会死机,要重启了才正常。目前打算换别的屏幕试试。
[attachment=134753]
台达,炒更的时候搞过。功能很弱,不好用。
124388034
蓝枫恋影
发帖数量: 80 个
工控威望: 148 点
下载积分: 519 分
在线时间: 84(小时)
查看124388034的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-05 16:49
哈哈,楼主干脆高工控机得了
lizhiliang
发帖数量: 416 个
工控威望: 505 点
下载积分: 12728 分
在线时间: 677(小时)
查看lizhiliang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-05 17:24
截图是昆仑通态的吧
做过一个仿三菱官网风格的。基于威纶通
[attachment=134758]
[attachment=134756]
[ 此帖被lizhiliang在2015-05-05 18:28重新编辑 ]
liwenbin
自学PLC   同僚指点哦
发帖数量: 392 个
工控威望: 469 点
下载积分: 969 分
在线时间: 352(小时)
查看liwenbin的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-05-05 18:08
高手了
mythic
mythic
发帖数量: 299 个
工控威望: 485 点
下载积分: 29480 分
在线时间: 275(小时)
查看mythic的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-05-05 18:40
花了好大心思啊,
4758866
发帖数量: 124 个
工控威望: 268 点
下载积分: 863 分
在线时间: 358(小时)
查看4758866的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-05-05 23:09
把界面做美观真的好难
