tinima
发帖数量: 47 个
工控威望: 148 点
下载积分: 1999 分
在线时间: 22(小时)
查看tinima的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-04 17:01
想找一个传感器,用在粉末中来测量粉量够不够,有就输出1,没有就输出0;现在用的光电传感器,在粉末流化起来老挂粉之后就一直有输出,大神一般会采用什么方法解决这个问题呢????
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-04 17:13
这个是很麻烦的检测
tinima
发帖数量: 47 个
工控威望: 148 点
下载积分: 1999 分
在线时间: 22(小时)
查看tinima的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-04 17:16
引用第1楼hafatahaha于2015-05-04 17:13发表的  :
这个是很麻烦的检测
是呢,要不沾粉还要感应到,所以想看看别的传感器能解决吗
00夏冰00
发帖数量: 42 个
工控威望: 123 点
下载积分: 644 分
在线时间: 26(小时)
查看00夏冰00的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-05-04 17:29
我们家有模拟量输出的接近开关,电话13325138838
合作共赢!
mmxx111
发帖数量: 382 个
工控威望: 491 点
下载积分: 1217 分
在线时间: 453(小时)
查看mmxx111的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-05-04 18:00
朋友不如 买称重传感器
wolfplc
发帖数量: 96 个
工控威望: 219 点
下载积分: 883 分
在线时间: 104(小时)
查看wolfplc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-05-05 09:48
不知道你的工艺要求,如果可以你可采用称重当时,或者定时对光电吹气清理
何工控学
励志竭精
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-05-05 10:19
可以用物料传感器,专门检测灰尘的,我们公司做外环境除尘设备的,就是用那种传感器,模拟量的。
flyingbird
发帖数量: 32 个
工控威望: 138 点
下载积分: 502 分
在线时间: 172(小时)
查看flyingbird的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-05-05 11:35
超声波传感器,电容式传感器,
ap0804303
发帖数量: 50 个
工控威望: 169 点
下载积分: 2010 分
在线时间: 66(小时)
查看ap0804303的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-05-05 14:09
音叉传感器
tinima
发帖数量: 47 个
工控威望: 148 点
下载积分: 1999 分
在线时间: 22(小时)
查看tinima的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-05-06 08:40
引用第4楼mmxx111于2015-05-04 18:00发表的  :
朋友不如 买称重传感器
谢谢大神,就是我下面有那个流化板要给粉末流化会不会对重力传感器有影响,或者影响流化。
tinima
发帖数量: 47 个
工控威望: 148 点
下载积分: 1999 分
在线时间: 22(小时)
查看tinima的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-05-06 08:41
引用第8楼ap0804303于2015-05-05 14:09发表的  :
音叉传感器
那天去展会人家也推荐用音叉的,回来试试,谢谢啊!
tinima
发帖数量: 47 个
工控威望: 148 点
下载积分: 1999 分
在线时间: 22(小时)
查看tinima的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-05-06 08:43
引用第9楼1963126yun于2015-05-05 14:46发表的  :
用电容式传感器,因为沾粉(量少)与粉料堆近传感器,电容量是不一样的。
现在就是用的比杜克的电容的就是他不有一个灵敏度的调节吗,他沾粉后灵敏度就变了,一开始设置好的临界点用一段时间就不准了
