sunsongfang
发帖数量: 264 个
工控威望: 383 点
下载积分: 30260 分
在线时间: 172(小时)
查看sunsongfang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-04 10:08
求助各位朋友,有没有作过空气除湿的?
臭氧发生器前需要将空气当中的水分尽量除掉,老板要求根据空气当中的水分的变化,使变频器相应输出频率,使制冷机一直工作在空气结露点的转速.
以前没接触关于空气结露点的有关知识,老板说只检测空气的湿度,但我觉得,空气在不同的环境条件下它的结露点可能不一样,应该还是检测温度比较合理.
现请教大家帮忙出个主意,希望借鉴你们的经验,非常感谢!!!
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 54008 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-04 13:07
1.先了解什麼是露點?
2.找電子式的溫濕度計。
3.利用電子式的溫濕度計訊號(0~5V  或4~20mA)控制变频器输出频率。
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-04 13:16
一般温度很湿度要一起检查吧,变频器靠控制,就是看检测出来是什么值,这个需要查资料
多晶铸锭
发帖数量: 265 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-05-04 13:28
空气除湿是可以做的,但我不知道你要做的是一个什么设备
露点温度,就是空气在温度降低到出现结露时温度,
对于同温度的空气中的焓和湿不一样,露点温度也不一样
这些知识是上学时学的,好多年了可能有出入,希望大家补充
李志华
发帖数量: 328 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-05-05 06:19
有专业的除湿机,效果不好吗?
