发帖数量: 5 个
工控威望: 95 点
下载积分: 605 分
在线时间: 15(小时)
查看1003858641的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-03 19:30
接线都正确,3u-485ADP侧RD 灯都不亮。。程序因该正确有发送信号!M8438报错,串口通信错误。请求大神给指点下迷津。变频器参数都设置了(pr117--pr124)在NET模式
[ 此帖被1003858641在2015-05-04 08:45重新编辑 ]
qiaoziqiang
发帖数量: 91 个
工控威望: 220 点
下载积分: 458 分
在线时间: 138(小时)
查看qiaoziqiang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-03 20:02
把程序发放上来看看!
1003858641
发帖数量: 5 个
工控威望: 95 点
下载积分: 605 分
在线时间: 15(小时)
2楼  发表于: 2015-05-03 20:11
求教
qiaoziqiang
发帖数量: 91 个
工控威望: 220 点
下载积分: 458 分
在线时间: 138(小时)
3楼  发表于: 2015-05-03 20:51
你好!FX3U-485ADB-BM 他有专门的指令《ADPRW 》但是他是否支持其他的指令我不太清楚!
slslj47
梅花香自苦寒来!!!
发帖数量: 211 个
工控威望: 396 点
下载积分: 2807 分
在线时间: 173(小时)
查看slslj47的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-05-03 21:02
你通信通道到底选的1还是2啊,同个站点通信有1有2,(能不出错?)
运行控制指令的代码也是错的,
程序还有双线圈输出错误
检查下你的程序,多看通信手册!ok
flyfeky
bilibili 工控贵族
发帖数量: 893 个
工控威望: 1044 点
下载积分: 2008 分
在线时间: 688(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-05-03 21:42
通信手册上没有ADPRW的例子,关于MODBUS通信有专门的英文手册,在官网下载.  ADPRW设备双方约定的通信参数要设置好.
实在不行我给你个例子.  刚才找了一下. 没找到.
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
qiaoziqiang
发帖数量: 91 个
工控威望: 220 点
下载积分: 458 分
在线时间: 138(小时)
6楼  发表于: 2015-05-03 22:11
引用第5楼flyfeky于2015-05-03 21:42发表的  :
师傅你好!你就上个例子让我们看看!
1003858641
发帖数量: 5 个
工控威望: 95 点
下载积分: 605 分
在线时间: 15(小时)
7楼  发表于: 2015-05-04 08:48
引用第4楼slslj47于2015-05-03 21:02发表的  :
运行控制指令的代码也是错的,
程序还有双线圈输出错误
检查下你的程序,多看通信手册!ok
通讯问题迟迟不能解决,悬而未决好几天了,实在很着急,求指教!程序用的是通道2,那个运行控制指令代码,和双线圈问题都改好了,还是不能通讯。
附件: 已改IVDR.zip (12 K) 下载次数:78
flyfeky
bilibili 工控贵族
发帖数量: 893 个
工控威望: 1044 点
下载积分: 2008 分
在线时间: 688(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-05-04 10:15
引用第7楼1003858641于2015-05-04 08:48发表的  :
实例下载链接,具体依你实际参数。
[ 此帖被flyfeky在2015-05-04 12:26重新编辑 ]
zhanghao6789
一路上有你
发帖数量: 518 个
工控威望: 10047 点
下载积分: 27866 分
在线时间: 898(小时)
查看zhanghao6789的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-05-04 11:51
三菱的变频器和自己的PLC通讯,可用专用指令。看看链接:http://pan.baidu.com/s/1i3mupFZ 密码:m711
changleo
发帖数量: 19 个
工控威望: 110 点
下载积分: 502 分
在线时间: 4(小时)
查看changleo的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-05-04 12:28
由最基本的地方下手,請先檢查3u-485ADP的設定是那一模式,是一般的485或在MODBUS.
qiaoziqiang
发帖数量: 91 个
工控威望: 220 点
下载积分: 458 分
在线时间: 138(小时)
11楼  发表于: 2015-05-04 12:34
引用第8楼flyfeky于2015-05-04 10:15发表的  :
实例下载链接,具体依你实际参数。
师傅 可以吧你那个程序发给我看看可以吗?谢谢 744976205@qq.com
