漂零似水
发帖数量: 6 个
工控威望: 96 点
下载积分: 525 分
在线时间: 7(小时)
查看漂零似水的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-01 16:57
之前程序是正常的,不知道怎么回事,在次打开的时候,查找数据的时候,点“跳转到应用位置”的时候就出现了“无法找到执行所需要的参考数据”这是怎么回事呢。
漂零似水
发帖数量: 6 个
工控威望: 96 点
下载积分: 525 分
在线时间: 7(小时)
查看漂零似水的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-02 06:10
没有人来回答这个问题吗?
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160360 分
在线时间: 3226(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-02 08:52
程序编辑之后就要更新交叉参考数据
漂零似水
发帖数量: 6 个
工控威望: 96 点
下载积分: 525 分
在线时间: 7(小时)
查看漂零似水的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-05-03 16:24
引用第2楼sjm213于2015-05-02 08:52发表的  :
程序编辑之后就要更新交叉参考数据
谢谢你的回答,正是这样,没有更新的原故。没有显示交叉数据所致。
zhoufall
发帖数量: 239 个
工控威望: 372 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 32(小时)
查看zhoufall的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-05-05 22:14
  按 ctrl  +alt+R  更新一下交叉参考数据
微乎微乎至于无形  神乎神乎至于无声
wang-cx
发帖数量: 32 个
工控威望: 149 点
下载积分: 674 分
在线时间: 3(小时)
查看wang-cx的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-05-15 17:54
是的,更新Cross reference.
zhming
发帖数量: 9 个
工控威望: 170 点
下载积分: 470 分
在线时间: 6(小时)
查看zhming的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-11-15 22:37
这个程序文件没有建立变量参考数据,下面我告诉你如何弄:很简单,首先你打开这个程序的某个FC块,然后按CTRL+ALT+R,不要选择任何目标,会出现建立数据交叉参考变量表,按照缺省的设定,一直按确定就可以,然后把这个关掉,就OK啦。你可以试一试。
