坏蛋嘎嘎
发帖数量: 21 个
工控威望: 148 点
下载积分: 758 分
在线时间: 24(小时)
查看坏蛋嘎嘎的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-27 16:07
想请问一下,西门子的什么型号的触摸品能直接和mm430变频器通讯,读写频率,用什么通讯方式?我以前用过昆仑通态的,没问题,但是还没用过西门子的屏,求大神们指导一下。
wicc有这个功能吗?
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8291 个
工控威望: 10425 点
下载积分: 21207 分
在线时间: 3085(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-27 16:16
可以直接通讯,可以走DP,变频器侧挂DP模块。
变频器还自带485端子。
坏蛋嘎嘎
发帖数量: 21 个
工控威望: 148 点
下载积分: 758 分
在线时间: 24(小时)
查看坏蛋嘎嘎的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-27 16:47
要是不加dp模块能行吗,mm430的485端子好像只支持uss协议,不知道西门子的触摸屏能行吗。
我手里有个cpu312,不支持与变频器通讯,又不想再买一个cpu,所以才想看看能不能直接和触摸屏通讯
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8291 个
工控威望: 10425 点
下载积分: 21207 分
在线时间: 3085(小时)
3楼  发表于: 2015-04-28 07:14
引用第2楼坏蛋嘎嘎于2015-04-27 16:47发表的  :
不加DP模块,没试过,西门子的一般是走MPI或者DP的。
坏蛋嘎嘎
发帖数量: 21 个
工控威望: 148 点
下载积分: 758 分
在线时间: 24(小时)
查看坏蛋嘎嘎的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-04-28 10:37
那加dp模块的话,直接跟屏通讯怎么做啊?wincc上怎么设置啊,麻烦您大致的给我讲解一下,谢谢了,祝您身体健康,生活美满。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8291 个
工控威望: 10425 点
下载积分: 21207 分
在线时间: 3085(小时)
5楼  发表于: 2015-04-28 14:03
引用第4楼坏蛋嘎嘎于2015-04-28 10:37发表的  :
连接好DP线,编写程序就行了,如果不会,建议看看手册,或者致电西门子,或者找人做。
wuwm_1974
发帖数量: 108 个
工控威望: 203 点
下载积分: 3007 分
在线时间: 55(小时)
查看wuwm_1974的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-04-29 15:59
MM430不能与西门子的触摸屏直接通讯。
MM430通讯走USS协议,没有屏支持啊。
可以用PLC连MM430,再用屏联PLC及其他仪表(全部MODBUS RTU 从站)
guolibin
auto_glb@qq.com
发帖数量: 648 个
工控威望: 1044 点
下载积分: 5399 分
在线时间: 298(小时)
查看guolibin的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-04-30 09:40
屏做DP主站的话,屏内要装WINAC软PLC。
如果是低端屏,不支持WINAC的,那就加个S7-200 PLC做USS自由口,再和屏联。
