葛洪斌
发帖数量: 19 个
工控威望: 149 点
下载积分: 642 分
在线时间: 4(小时)
查看葛洪斌的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-22 18:32
普通油缸   换向阀   编码器  PLC  能控制精度在0.5MM吗  请高手指点油缸的速度是每秒200MM
1935807118
发帖数量: 676 个
工控威望: 867 点
下载积分: 2049 分
在线时间: 327(小时)
查看1935807118的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-22 18:44
用机械限位就好了
444754848
发帖数量: 165 个
工控威望: 1775 点
下载积分: 1660 分
在线时间: 124(小时)
查看444754848的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-22 20:58
伺服阀
yexiong
发帖数量: 61 个
工控威望: 158 点
下载积分: 634 分
在线时间: 35(小时)
查看yexiong的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-04-22 21:48
最简单的方法就是机械定位
drw_08
发帖数量: 111 个
工控威望: 237 点
下载积分: 838 分
在线时间: 51(小时)
查看drw_08的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-04-22 22:41
油缸速度太快了,要定位就要提前减速,0.5mm的精度应该可以
sdplwgx
发帖数量: 10 个
工控威望: 96 点
下载积分: 26291 分
在线时间: 22(小时)
查看sdplwgx的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-04-23 08:32
有些控制,用机械的方法比电气控制又可靠又
sdplwgx
发帖数量: 10 个
工控威望: 96 点
下载积分: 26291 分
在线时间: 22(小时)
查看sdplwgx的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-04-23 08:35
简单!
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
发帖数量: 435 个
工控威望: 7091 点
下载积分: 19664 分
在线时间: 478(小时)
查看fengrunsheng的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-04-23 09:20
要看油缸负载阻力,定量的可以考虑机械限位.定阻的就得用压力传感器.
葛洪斌
发帖数量: 19 个
工控威望: 149 点
下载积分: 642 分
在线时间: 4(小时)
查看葛洪斌的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-04-23 21:07
谢谢大家帮忙!我正在学习当中,PLC读取的脉冲数在反转时出现负数是什么原因,在程序中我用的比较指令,线上模式时已经动作了,但是脉冲还会往前走一些,(LD>=当前值D200  k100设定值)out m50(中间转换)     (LD>=  当前值D200 K150设定值outM51  前进限位) ( LD<=当前值 D200  设定值K50  out m52回退限位)
油缸开始       快进。。。。到。。。。。中间转换变(慢速)。。。走到。。。。。前进限位  油缸    开始回退。。。。到。。。。退限位(停)现在是不要精度可以做到,想要精度就不行了。快进和回退的数不稳定   慢进时还可以,就是说快近时 d200的数到k150时m50已经动作了,但是d200的数会多出一些,比如155    156    160.   这样有时就直接读到前进限位的数了,往前就动不了了,这种情况我应该怎么编程。请师傅指点。
