香菇面小强
发帖数量: 20 个
工控威望: 154 点
下载积分: 505 分
在线时间: 50(小时)
查看香菇面小强的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-21 11:43
请教大家 Q系列PLC如何将主程序分解为许多小程序?? 像目录树一样的
比如 mian一共100步 其中50步在“程序1”里面50步在“程序2”里面,感觉这样很方便调试
想知道这样在编程软件里的具体操作步骤 谢谢
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 54008 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-21 11:50
程式組件->程式->新增資料
香菇面小强
发帖数量: 20 个
工控威望: 154 点
下载积分: 505 分
在线时间: 50(小时)
查看香菇面小强的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-21 11:56
谢谢啦 这样创建的话 后面的程序是从第0步开始的 如何把main程序分成“程序1”是0-10步 “程序2”是10-100步这样啊?
香菇面小强
发帖数量: 20 个
工控威望: 154 点
下载积分: 505 分
在线时间: 50(小时)
查看香菇面小强的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-04-21 12:05
比如main下面的入力回路是从第124步开始的 它包含在mian程序里
香菇面小强
发帖数量: 20 个
工控威望: 154 点
下载积分: 505 分
在线时间: 50(小时)
查看香菇面小强的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-04-21 12:06
入力回路程序开头
香菇面小强
发帖数量: 20 个
工控威望: 154 点
下载积分: 505 分
在线时间: 50(小时)
查看香菇面小强的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-04-21 12:10
这个是从主程序的第124步开始的
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2480 个
工控威望: 3095 点
下载积分: 12157 分
在线时间: 666(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-04-21 13:24
这样子不错,方便查看。
相信自我!
陈大围
工控新人,还请多多指教
发帖数量: 878 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 8915 分
在线时间: 1838(小时)
查看陈大围的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-04-21 21:22
我也想知道,表示关注
专心学工控技术,请各位帮忙指教
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 54008 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-04-22 08:24
項目不要切太多,因為每一個小程式會佔一定的基本記憶體。
有可能造成記憶體不足。
电工小安子
资深工业自动化电路板维修,专修伺服板,PLC板各种工业控制板
发帖数量: 396 个
工控威望: 4041 点
下载积分: 5252 分
在线时间: 192(小时)
查看电工小安子的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-04-22 09:33
必须是高性能CPU才可以实现。
承接各种工业电路板维修,精修各品牌变频器,伺服驱动器,开关电源,芯片级维修,价格优惠,欢迎洽谈,快手号:工业电路板维修丑哥。
lishunlong86
lishunlong86
发帖数量: 381 个
工控威望: 3613 点
下载积分: 31423 分
在线时间: 1861(小时)
查看lishunlong86的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-04-24 09:17
引用第5楼香菇面小强于2015-04-21 12:10发表的  :
这个是从主程序的第124步开始的
5楼方法是可以的!
[attachment=134349]
塞上烟波biy
发帖数量: 49 个
工控威望: 146 点
下载积分: 4253 分
在线时间: 64(小时)
查看塞上烟波biy的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-04-24 09:39
引用第10楼lishunlong86于2015-04-24 09:17发表的  :
5楼方法是可以的!
[attachment=134349]
以前都用SFC的子程序块来实现,现在又学会一种方法
