goodboy363
发帖数量: 3 个
工控威望: 93 点
下载积分: 576 分
在线时间: 4(小时)
查看goodboy363的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-20 14:06
电机在可以启动时,但是在机器运行准备后一小会变频器就出现过电压报警!
变频器是MR-J2S-10B的
更换了电机和变频器都是一样
求解决办法
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-20 15:46
变频器是MR-J2S-10B的???
怎么看都是伺服放大器的型号。。。
goodboy363
发帖数量: 3 个
工控威望: 93 点
下载积分: 576 分
在线时间: 4(小时)
2楼  发表于: 2015-04-20 17:44
搞错了  是伺服放大器
lihanch
发帖数量: 11 个
工控威望: 133 点
下载积分: 488 分
在线时间: 16(小时)
查看lihanch的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-04-20 19:26
查电源,电线,接头
jack1009
发帖数量: 102 个
工控威望: 239 点
下载积分: 1523 分
在线时间: 55(小时)
查看jack1009的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-04-20 21:00
異常碼是多少?
异常码 是33
jack1009
发帖数量: 102 个
工控威望: 239 点
下载积分: 1523 分
在线时间: 55(小时)
查看jack1009的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-04-20 21:01
手冊內有相關的訊息,包含可能原因,和排除方法
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-04-20 23:05
引用楼主goodboy363于2015-04-20 14:06发表的 三菱MR-J2S-10B变频器过压 :
变频器是MR-J2S-10B的
更换了电机和变频器都是一样
求解决办法
電源問題! 負載問題!
電源凸然電高(有其他大電流控制起停嗎)
負載凸然變化(有減速機嗎)
干擾
裝ACL
改善負載
上面都可以在控制器上監看母線電壓
干擾源改善
马达地线有2V电压,会造成过压跳闸吗
cwxok
发帖数量: 660 个
工控威望: 1242 点
下载积分: 1050 分
在线时间: 1267(小时)
查看cwxok的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-04-22 16:08
你的是有其它马达拖动这个马达吧?
没有
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  欢迎光顾我的淘宝,更多更全三菱产品供应!
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
8楼  发表于: 2015-04-22 18:26
引用第6楼jonny_jean于2015-04-20 23:05发表的  :
電源問題! 負載問題!
電源凸然電高(有其他大電流控制起停嗎)
負載凸然變化(有減速機嗎)
干擾
上面有伺服跳的 33的相關對策
自己看著排除問題!
只有 線 馬達 負載 電源變化才會有 或是驅動器壞的
又說跳閘
那是基本電工必需要的常識
閘的跳脫定義去看一下空氣閘 還是漏電閘
要不然把你現場的東西照片上來我們自己看
如果真的沒法子找賣你東西去看或是讓專業的來
是报警33   我的意思是 地线有2V电压 会造成它报过电压吗
[ 此帖被jonny_jean在2015-04-22 18:41重新编辑 ]
