chengjintang
天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣!不为,则易者亦难矣!
发帖数量: 295 个
工控威望: 421 点
下载积分: 2230 分
在线时间: 510(小时)
查看chengjintang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-18 14:41
一些参数都是对应的,端口都是com3,像破特率等都设置了,还是出现了这个问题,怎么回事?
iujfang
怪人
发帖数量: 411 个
工控威望: 534 点
下载积分: 1393 分
在线时间: 209(小时)
查看iujfang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-18 15:04
检查数据线与电脑串口。右键我的电脑  设备管理器   看看数据线串口是多少
也是com3,而且其他参数我都对应设置的是一样的,还是不行,拨打停止位和run位,都试了,什么问题啊?
  • 下载积分:+2(chengjintang)
    叫我某某
    发帖数量: 231 个
    工控威望: 376 点
    下载积分: 10034 分
    在线时间: 257(小时)
    查看叫我某某的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-04-18 15:35
    我最近也要用台达PLC,不知道会不会出现这个问题
    好好研究下,我是真的头疼,关键是plc和电脑的一些参数都设定一样了,还是不行,因为我用的是台达的数据线加上USB to rs485的,一开始我以为线用错了,后来我问了,之前他们一直用的是这两根线,所以我郁闷了
    雪花飘飘
    发帖数量: 2625 个
    工控威望: 2051 点
    下载积分: 6761 分
    在线时间: 3551(小时)
    查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-04-18 16:49
    在通讯设置里将ASCII改为RTU试试,或者由原来的RTU改ASCII。
    两种我都试过,可是还是不行
  • 下载积分:+1(chengjintang)
    tkggtdkjpl
    工欲善其事,必先利其器!
    发帖数量: 3448 个
    工控威望: 20987 点
    下载积分: 31680 分
    在线时间: 1789(小时)
    查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-04-18 17:12
    台达是用的232
    这个问题我首先考虑的,但是我们公司以前的人都用的是这两根线,今天我还特意打电话问了这个问题,他说没问题,难道他忽悠我了!
  • 自动化单机,生产线,项目编程调试!
    ajd186
    发帖数量: 560 个
    工控威望: 851 点
    下载积分: 35633 分
    在线时间: 276(小时)
    查看ajd186的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-04-18 23:49
    建议你对下PLC的站号。我刚碰到过
    机械电子学徒
    只希望工控这碗饭越吃越香~
    发帖数量: 86 个
    工控威望: 223 点
    下载积分: 964 分
    在线时间: 124(小时)
    查看机械电子学徒的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-04-19 15:17
    正解 修改下站号
    有不懂就要学,学不会就要问
    smtplc
    FOREVER
    发帖数量: 1137 个
    工控威望: 1351 点
    下载积分: 23615 分
    在线时间: 210(小时)
    查看smtplc的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-04-20 09:22
    这个情况我经常见到,如果以前可以连这个PLC,现在不能通讯,如果换了编程线还不行的话,可能电脑系统/PLC软件/PLC硬件的问题,重装PLC软件或将PLC电池拔去注意以前有备份程序,再重新输入程序到PLC。或更换电脑系统(这个比较少)。当然,现场的电磁干扰也会出现这种情况。
    qjpasll
    发帖数量: 42 个
    工控威望: 173 点
    下载积分: 558 分
    在线时间: 45(小时)
    查看qjpasll的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-05-08 17:52
    重新设置连接
