huiming
技术交流
发帖数量: 670 个
工控威望: 6003 点
下载积分: 2543 分
在线时间: 569(小时)
查看huiming的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-18 11:02
      主要是判断PCB板上的一些点相互之间有没短路,原本是用测试机,由于要提高测试效率,现在想改成用PLC读点判断。请求高手指点如何接线,程序怎么写?谢谢!    论坛上有个类似的,可是现在文件下载不了。http://www.ymmfa.com/read-gktid-40446-keyword-%B6%CC%C2%B7.html
士林变频器代理 18312516885
huiming
技术交流
发帖数量: 670 个
工控威望: 6003 点
下载积分: 2543 分
在线时间: 569(小时)
查看huiming的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-19 08:13
没人回复!!!自己顶一个。。
士林变频器代理 18312516885
1935807118
发帖数量: 676 个
工控威望: 867 点
下载积分: 2049 分
在线时间: 327(小时)
查看1935807118的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-19 19:03
引用楼主huiming于2015-04-18 11:02发表的 三菱PLC如何判断PCB板上的几个点之间有没有短路? :
给你个思路,比如要测3个点之间的短路,把这3个点分别接在(Y1 X1) ( Y2 X2) ( Y3 X3) ,PLC输入COM和输出的COM连在一起,程序里依次接通Y点,通过X点的状态来判定是否有短路.
1935807118
发帖数量: 676 个
工控威望: 867 点
下载积分: 2049 分
在线时间: 327(小时)
3楼  发表于: 2015-04-19 19:12
如果只是测相邻的两个点之间的短路的话,比如测6个点,把1 3 5 连起来接COM端,2 4 6分别接X点,通过X点的状态就可以判断有无短路.
huiming
技术交流
发帖数量: 670 个
工控威望: 6003 点
下载积分: 2543 分
在线时间: 569(小时)
查看huiming的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-04-19 19:42
引用第3楼1935807118于2015-04-19 19:12发表的  :
这种方法我们做过,客户不同意此方案!!!
士林变频器代理 18312516885
1935807118
发帖数量: 676 个
工控威望: 867 点
下载积分: 2049 分
在线时间: 327(小时)
5楼  发表于: 2015-04-19 19:49
引用第4楼huiming于2015-04-19 19:42发表的  :
客户的具体要求是什么?
huiming
技术交流
发帖数量: 670 个
工控威望: 6003 点
下载积分: 2543 分
在线时间: 569(小时)
查看huiming的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-04-23 10:43
引用第5楼1935807118于2015-04-19 19:49发表的  :
客户的具体要求是什么?
如果 4   6短路   就检测不出来了。
士林变频器代理 18312516885
1935807118
发帖数量: 676 个
工控威望: 867 点
下载积分: 2049 分
在线时间: 327(小时)
7楼  发表于: 2015-04-23 12:58
那就按第一种方法来做就检得出来的
liang333444
发帖数量: 247 个
工控威望: 390 点
下载积分: 1114 分
在线时间: 312(小时)
查看liang333444的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-04-24 11:31
我觉得可以做个继电器电路,然后用plc输出控制,循环闭合继电器改变电路接线方式,追测试短路情况,在反馈给输入,这个用的继电器随你测的点数的增多而剧增,,,,
