zhoufall
发帖数量: 239 个
工控威望: 372 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 32(小时)
查看zhoufall的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-08 21:22
      现有两个西门子300的PLC     都自带PN口,能直接用网线连接通讯吗?
还是必须要用CP模块实现?
微乎微乎至于无形  神乎神乎至于无声
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8291 个
工控威望: 10425 点
下载积分: 21207 分
在线时间: 3085(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-09 17:22
PLC自带了网线口的,完全可以的。
如果没有分配IP地址,则可以用MAC地址连接的。
sz518104
发帖数量: 927 个
工控威望: 803 点
下载积分: 18565 分
在线时间: 397(小时)
查看sz518104的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-09 17:27
   都自带PN口直接用网线连接,设定IP地址在一个网段就行啊
zhoufall
发帖数量: 239 个
工控威望: 372 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 32(小时)
查看zhoufall的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-04-09 22:22
引用第2楼sz518104于2015-04-09 17:27发表的  :
  然后在STEP7的硬件组态需要设置吗?   程序方面要调用什么块?
微乎微乎至于无形  神乎神乎至于无声
