wangfeng
发帖数量: 18 个
工控威望: 142 点
下载积分: 1288 分
在线时间: 30(小时)
查看wangfeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-07 17:08
我有一个电动机往复式运转喷漆钢板的程序,因为没有注释,所以不懂程序怎么运行的,求大师指导指导!
设备配有一个电机,变频调速,一台PLC,钢板两头各有一个接近开关,设备有上下两把喷枪,钢板运转至实体前有一个接近开关,到达位置后电机运转,当钢板到达喷枪位置时开始喷漆,而且喷枪只喷钢板位置,钢板外围是不喷的,希望有类似行业的专家或高手指导一下!万分感谢!最好帮我弄个注释!
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1995 个
工控威望: 7819 点
下载积分: 67388 分
在线时间: 753(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-07 19:04
把PLC输入 输出点搞明白,再注释
68074633
发帖数量: 192 个
工控威望: 2140 点
下载积分: 13535 分
在线时间: 321(小时)
查看68074633的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-09 20:28
楼主用的是那个版本的,我的打不开,换了几个版本打不开,可以换成典型格式吗
68074633
发帖数量: 192 个
工控威望: 2140 点
下载积分: 13535 分
在线时间: 321(小时)
查看68074633的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-04-09 21:28
换了个高版本的终于打开了,1400多步,你不注释下输入输出io,帮你注释难度不小啊
四海明
擅长仓储物流项目,承接PLC 伺服 人机界面控制,QQ551
发帖数量: 170 个
工控威望: 329 点
下载积分: 1523 分
在线时间: 217(小时)
查看四海明的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-04-22 21:38
X6 X7俩个原点信号 Y0 脉冲量Y3方向控制  Y1 脉冲量Y2方向控制 俩轴控制 D200 D202行走位置控制 采用的是绝对位置控制模式 楼主想搞详细最好自己把外部信号全部查出来画张图什么都清楚了
wangfeng
发帖数量: 18 个
工控威望: 142 点
下载积分: 1288 分
在线时间: 30(小时)
查看wangfeng的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-05-11 09:22
4楼的意思是小车行走的距离完全是程序里面控制的,外部不需要什么输入设备?
