foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 504 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-05 09:40
如果只有一个控制回路,显现不出什么,但是如果有几十个回路,就省线了。请问这样把图1改为图2有问题吗?
二手男人
发帖数量: 36 个
工控威望: 174 点
下载积分: 1778 分
在线时间: 36(小时)
查看二手男人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-05 09:54
图1 手动ON自动OFF,手动OFF自动ON,   图2自动ON 手动ON,自动OFF手动ON
xiexonghui
发帖数量: 45 个
工控威望: 265 点
下载积分: 6980 分
在线时间: 221(小时)
查看xiexonghui的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-05 11:15
有问题,
忍缘善
独自漂泊
发帖数量: 781 个
工控威望: 1807 点
下载积分: 20025 分
在线时间: 4030(小时)
查看忍缘善的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-04-05 11:39
你既然有PLC为何不用PLC直接控制自动/手动,所有动作有PLC完成,你只要IN和OUT。不知是不是?嘻嘻
独自漂泊
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
发帖数量: 527 个
工控威望: 531 点
下载积分: 12343 分
在线时间: 258(小时)
查看qlin的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-04-05 12:31
图2在手动时,自动电路仍有可能起到作用(当然可以用其他条件限制)。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
最近一天希望
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟!
发帖数量: 198 个
工控威望: 1237 点
下载积分: 7913 分
在线时间: 405(小时)
查看最近一天希望的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-04-05 12:34
有问题!图1只能选择(手动、自动)控制方式中的其中一种。图2是自动控制始终有校,手动控制可以关闭或打开。问题是用自动控制方式起动机器后手动控制方式是关不了的,安全第一呀!
foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 504 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-04-05 18:50
引用第5楼最近一天希望于2015-04-05 12:34发表的  :
实际上我第二幅图没有画完整,第二幅图的旋钮节点转换开关是这样的
3,4触片是进入PLC的DI信号(也就是某某设备的自动信号),只有自动信号有了后,PLC才有输出(即DO信号所带的中继的无源触点才起作用),编程时做进去。
foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 504 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-04-05 18:54
引用第2楼xiexonghui于2015-04-05 11:15发表的  :
有问题,
有问题就别藏着了,不然吸引你进来了,不发表看法,浪费了你的时间,兄弟你说是吧
最近一天希望
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟!
发帖数量: 198 个
工控威望: 1237 点
下载积分: 7913 分
在线时间: 405(小时)
查看最近一天希望的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-04-05 19:16
嗯,这样应该没问题了。
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1195 个
工控威望: 1765 点
下载积分: 7612 分
在线时间: 587(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-04-05 19:28
我看没什么问题
吉圆电气 QQ751673698
yexiong
发帖数量: 59 个
工控威望: 158 点
下载积分: 634 分
在线时间: 35(小时)
查看yexiong的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-04-05 20:53
应该没问题
xiexonghui
发帖数量: 45 个
工控威望: 265 点
下载积分: 6980 分
在线时间: 221(小时)
11楼  发表于: 2015-04-05 21:54
引用第7楼foxplc于2015-04-05 18:54发表的
兄弟,你好像问的是有问题吗?而不是有什么问题。而且你的问题又没有说清楚,你后面又做了补充,是不。就事论事,就你说省线的这个主题,第一副图进PLC是3根线,第2副图,加上你补充的,好像也是3根线,第一副图是不是要补充下
