shupanhui
愤怒的菜鸟
发帖数量: 33 个
工控威望: 165 点
下载积分: 3171 分
在线时间: 60(小时)
查看shupanhui的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-31 08:27
是用电机好呢?还是用气动好?还是用同步电机加变频器控制? 师傅们帮帮忙。
endy2015
发帖数量: 220 个
工控威望: 1519 点
下载积分: 837 分
在线时间: 253(小时)
查看endy2015的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-31 08:31
看你的工艺要求,气动分割器定位准,成本低
要求精度极高 用气动分割器就好了吗。我这边有一台日本进口的旋转工作台是用电机的,用什么控制让平台旋转60度停止呢
kokoper
发帖数量: 238 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1335 分
在线时间: 144(小时)
查看kokoper的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-03-31 08:38
有现成的
taotaoba
发帖数量: 144 个
工控威望: 471 点
下载积分: 7248 分
在线时间: 58(小时)
查看taotaoba的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-03-31 08:39
伺服电机
谢谢。请问一下是伺服电机精度高,准确还是气动分度盘精确?
yesai1990
自动化设备研发,生产,销售,改造,15895422914
发帖数量: 77 个
工控威望: 464 点
下载积分: 1295 分
在线时间: 122(小时)
查看yesai1990的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-03-31 08:40
用分度盘好了呀!
谢谢。
自动化设备研发,生产,销售,改造,电气柜安装15895422914
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 555 个
工控威望: 1593 点
下载积分: 3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-03-31 08:48
DD马达!
谢谢。
lidao007
发帖数量: 59 个
工控威望: 154 点
下载积分: 1319 分
在线时间: 242(小时)
查看lidao007的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-03-31 08:55
用6工位分割器
谢谢。
shupanhui
愤怒的菜鸟
发帖数量: 33 个
工控威望: 165 点
下载积分: 3171 分
在线时间: 60(小时)
7楼  发表于: 2015-03-31 09:02
ocz822
发帖数量: 169 个
工控威望: 318 点
下载积分: 702 分
在线时间: 133(小时)
查看ocz822的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-03-31 14:35
分度盘好用点
静芳
发帖数量: 952 个
工控威望: 3031 点
下载积分: 3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-03-31 20:38
精度要求高的话用分割器好些。
shuai3982
发帖数量: 868 个
工控威望: 1029 点
下载积分: 15632 分
在线时间: 342(小时)
查看shuai3982的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-04-01 10:19
分割器简单好用
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
daihdn
发帖数量: 134 个
工控威望: 231 点
下载积分: 602 分
在线时间: 72(小时)
查看daihdn的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-04-04 17:25
精度是相对的,要结合外部的机械结构配置一起讨论,再高的精度控制器,如果外部的结构做得粗糙也达不到理想状态,如果不考虑外部结构,个人认为精确度依次越高为,气动分割器,电动合割器加变频器,步进电机,饲服电机,DD马达,最高的是DD马达,专门为转盘结构设计,想分割多少度都可以,程序由自带的控制器编辑,角度不需要平分,想走多少角度都可以,只需要外部给出启动信号就走相应的指定程序角度,走完后有反馈信号输出,
个人经验体会,仅供参考。
真诚感谢!谢谢~大爱
