kokoper
发帖数量: 238 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1335 分
在线时间: 144(小时)
查看kokoper的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-23 11:19
我安装的GX developer 8.86不能打开工程为什么?但是GX WORKS2 却可以看出工程文件。
求各大神指点!
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6502 个
工控威望: 7510 点
下载积分: 108801 分
在线时间: 4844(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-23 12:26
前者軟件安裝的問題,請卸載後重新安裝試試
工控年代
和你一起探索工控年代的奥秘。
发帖数量: 136 个
工控威望: 647 点
下载积分: 673 分
在线时间: 91(小时)
查看工控年代的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-03-23 17:42
或许是work2的文件 这是GX developer 不支持的格式。要下载GX work2软件(也是三菱PLC的编程软件)
[attachment=133215]
goodluck!!
收西门子AB GE PLC及触摸屏
alphas
学无止境啊
发帖数量: 150 个
工控威望: 9273 点
下载积分: 2464 分
在线时间: 172(小时)
查看alphas的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-03-24 08:37
问一下,你的操作系统是win7吧,估计可能还是64位的。就是这样,很奇怪的。就是卸载了重装也不一定好使。有运气的成分。有时候你把PLC程序文件copy到别的盘符就能识别了。或者你重装整个系统,然后先不装任何别的软件,直接安装三菱程序,这个就肯定可以了。
kokoper
发帖数量: 238 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1335 分
在线时间: 144(小时)
查看kokoper的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-03-24 11:40
引用第3楼alphas于2015-03-24 08:37发表的  :
我是win7 64位电脑上装的VMware 虚拟机   软件是装在winXP  SP2虚拟机里的。
程序是GX developer 8.86写的,用GX works 2 可以看到  但是打不开。
我的软件都是官网下载的,安装顺序都是照着三菱客服热线说的做的。
就是开不了啊!
hnwygcb009
发帖数量: 165 个
工控威望: 577 点
下载积分: 2539 分
在线时间: 83(小时)
查看hnwygcb009的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-03-24 17:12
楼主的编程软件安装时文件夹名称一定是带英文字母或是数字吧,1、卸载编程软件;2、点击左下角“开始”---“运行”进入注册表,找到GPPW的文件夹,将里面的东西删除就可以清除注册表了。3、重新安装编程软件,让其安装在默认的C盘里面,直接下一步就可以。4、安装完成,直接打开就OK。具体怎样进入注册表可度娘收索一下。
kokoper
发帖数量: 238 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1335 分
在线时间: 144(小时)
查看kokoper的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-03-26 10:48
引用第5楼hnwygcb009于2015-03-24 17:12发表的  :
完全卸载了重装一遍么?  我在虚拟机里装的  每次都是还原一下再装  么的用啊  装过好几次了  死都打不开
wujiang123
发帖数量: 9 个
工控威望: 125 点
下载积分: 935 分
在线时间: 24(小时)
查看wujiang123的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-03-26 16:03
先安装GX developer 7.08版本,再安装GX works 2 ,打开三菱程序用GX works 2软件。Win7系统64位决定可以,我的装了几天才找到这个方法,希望对您有帮助。
kokoper
发帖数量: 238 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1335 分
在线时间: 144(小时)
查看kokoper的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-03-26 16:59
引用第7楼wujiang123于2015-03-26 16:03发表的  :
我电话咨询了三菱客服  客服回答我 GX Works2 只能打开GX elplorer 8.95以上版本的工程,而我的8.86的工程打开时确实提醒我不支持这个版本
小小蜗牛
发帖数量: 1230 个
工控威望: 10702 点
下载积分: 43132 分
在线时间: 1801(小时)
查看小小蜗牛的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-03-26 17:20
引用第8楼kokoper于2015-03-26 16:59发表的  :
不是吧本人的GX Works2 就能打开GX elplorer 8.86的工程,是你安装的问题吧。
wuhao0306
发帖数量: 43 个
工控威望: 138 点
下载积分: 465 分
在线时间: 1(小时)
查看wuhao0306的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-03-27 08:27
重新安装下试试!
kokoper
发帖数量: 238 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1335 分
在线时间: 144(小时)
查看kokoper的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-03-27 08:38
引用第9楼小小蜗牛于2015-03-26 17:20发表的  :
应该不会  安装过程没出任何问题  都是在三菱官方客服的指导下经行的
