liutiancai15
发帖数量: 7 个
工控威望: 97 点
下载积分: 559 分
在线时间: 3(小时)
查看liutiancai15的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-22 10:28
我公司現在有一台三菱A500的變頻器出現E,Uut怎麼處理啊?那裡有專業維修三菱變頻器的商家?
謝謝
[ 此帖被liutiancai15在2015-03-22 10:45重新编辑 ]
hmx
发帖数量: 173 个
工控威望: 327 点
下载积分: 5078 分
在线时间: 280(小时)
查看hmx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-22 18:54
上电就报故障,还是运行中报故障?
变频器欠压故障,测量变频器直流母线电压,如果正常500多V,检查变频器直流侧电压检测回路,关注一下线性光耦A7800、
充电电阻、大电解
liutiancai15
发帖数量: 7 个
工控威望: 97 点
下载积分: 559 分
在线时间: 3(小时)
2楼  发表于: 2015-03-23 13:52
非常感謝你的回覆
這個故障一般在待機中出現的,
過一會兒自己有好了,母線電壓是405V,是否正常?
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-03-23 14:25
母线低于500出正常
liutiancai15
发帖数量: 7 个
工控威望: 97 点
下载积分: 559 分
在线时间: 3(小时)
4楼  发表于: 2015-03-23 14:28
上海有專業維修三菱變頻器的公司嗎?
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
5楼  发表于: 2015-03-23 14:30
我就是
你加我QQ461946157  电话:13162651373
