zhuningdong
发帖数量: 39 个
工控威望: 132 点
下载积分: 1616 分
在线时间: 48(小时)
查看zhuningdong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-21 20:59
谢谢向高手师傅请教
[ 此帖被zhuningdong在2015-03-22 14:16重新编辑 ]
hmx
发帖数量: 173 个
工控威望: 327 点
下载积分: 5078 分
在线时间: 280(小时)
查看hmx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-22 18:36
仅仅看程序是没有办法进行正确注释的,必须结合设备、图纸才可以的,
zhuningdong
发帖数量: 39 个
工控威望: 132 点
下载积分: 1616 分
在线时间: 48(小时)
2楼  发表于: 2015-03-22 18:53
加上注释我才能明白,因为我们这里有设备,我拷贝的是 源程序,后备有注释,主控也有,老师把后备解开了带注释,主控应该也有,师傅们想想办法
七十年代
发帖数量: 356 个
工控威望: 447 点
下载积分: 4031 分
在线时间: 350(小时)
查看七十年代的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-03-23 07:56
中间变量根据程序可以加注释,但是你的输入输出,谁知道功能定义啊
楼主的要求有点苛刻,不是同行业的,估计不好搞
忍缘善
独自漂泊
发帖数量: 892 个
工控威望: 1807 点
下载积分: 20025 分
在线时间: 4010(小时)
查看忍缘善的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-03-23 08:20
引用第5楼zhuningdong于2015-03-22 18:53发表的  :
不同行业。又不知道你们设备运行情况,注释你自己可以根据图纸或者现场控制电气元件做注释。
独自漂泊
阿飞大侠
发帖数量: 35 个
工控威望: 501 点
下载积分: 2209 分
在线时间: 49(小时)
查看阿飞大侠的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-03-23 09:37
要求太过分了
zhuningdong
发帖数量: 39 个
工控威望: 132 点
下载积分: 1616 分
在线时间: 48(小时)
6楼  发表于: 2015-03-23 18:40
和后备保护在一块的,后备有注释,主机应该有吧,我是在学习,如果能帮忙,感激不尽,再一次谢谢大家了
sempre20
发帖数量: 12 个
工控威望: 128 点
下载积分: 464 分
在线时间: 3(小时)
查看sempre20的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-03-24 01:19
仅仅根据现有的情况去破译的话,那就相当于穷举法了,如果程序量足够大的话,耗费的精力甚至于超过了重新写个程序了
超级大笨猪
xiakebiao
工控老人
发帖数量: 1158 个
工控威望: 8697 点
下载积分: 96310 分
在线时间: 845(小时)
查看xiakebiao的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-03-25 08:40
你这些要求还是去上培训班比较好,也许他们能满足你的要求。
