g073545
佛山工控
发帖数量: 412 个
工控威望: 591 点
下载积分: 3655 分
在线时间: 1083(小时)
查看g073545的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-18 11:30
如题,LD= D0 K10,SET M0 这个会一直置位M10,不符合程序要求。只要求在上升沿置位。
[ 此帖被g073545在2015-03-18 11:36重新编辑 ]
daisum
发帖数量: 204 个
工控威望: 309 点
下载积分: 4496 分
在线时间: 13(小时)
查看daisum的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-18 11:46
LD  K10 D0  PLS M10
daisum
发帖数量: 204 个
工控威望: 309 点
下载积分: 4496 分
在线时间: 13(小时)
查看daisum的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-03-18 11:47
LD=  K10 D0  PLS M10
endy2015
发帖数量: 220 个
工控威望: 1519 点
下载积分: 837 分
在线时间: 253(小时)
查看endy2015的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-03-18 11:48
看看这样行不行,LD= D0 K10 PLS M0,LD M0 SET M10
心情不错
发帖数量: 821 个
工控威望: 908 点
下载积分: 7032 分
在线时间: 1622(小时)
查看心情不错的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-03-19 11:31
截图 看看 这样行吗?
厦门鹭客
发帖数量: 175 个
工控威望: 348 点
下载积分: 811 分
在线时间: 252(小时)
查看厦门鹭客的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-03-19 13:27
这样就可以了
cooler_show
发帖数量: 123 个
工控威望: 267 点
下载积分: 527 分
在线时间: 166(小时)
查看cooler_show的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-03-20 10:55
这个好,以前都没有注意还能加上升沿和下降沿。
happyzq008
发帖数量: 209 个
工控威望: 348 点
下载积分: 27574 分
在线时间: 113(小时)
查看happyzq008的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-03-20 11:19
低版本的PLC 只能用PLC 指令,据我所知如A,QNA,
高版本的PLC 可以直接在梯形图中加上升沿
