中考
那个划算呢,
liucheng123
GOOD LUCK
168 个
2110 点
5059 分
在线时间: 314(小时)
查看liucheng123的
发表于: 2015-03-14 08:37
我想做个8轴的设备,,现在选PLC是个问题,,我是选两个64MT的PLC,就6个轴,,加2个1PG的划算,,,,,还是1个128mt的加5个1PG的划算
接下来见朕骑妓的时候到了!!!!!!!!!!
tingfenghu
2854 个
3627 点
3538 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2015-03-14 12:53
建议后者,两个PLC之间还相互通讯,不知道实时性能不能跟得上。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
huhuil1l1
108 个
624 点
2476 分
在线时间: 301(小时)
查看huhuil1l1的
发表于: 2015-03-14 15:57
欧姆龙CP1H 4轴1个 2个便宜。
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
555 个
1593 点
3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的
发表于: 2015-03-14 18:53
同意楼上的!欧姆龙CP1H ,可以带4轴,定位也简单!
676 个
867 点
2049 分
在线时间: 327(小时)
查看1935807118的
发表于: 2015-03-15 14:23
要求不是太高的话用信捷的,可以控制10轴
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
1244 个
1528 点
6905 分
在线时间: 616(小时)
查看大鹏展翅168的
发表于: 2015-03-16 15:37
用信捷的PLC最化算,一个就够了。
evanzheng
287 个
398 点
4276 分
在线时间: 186(小时)
查看evanzheng的
发表于: 2015-03-16 18:06
1:信捷的可以控制10根轴,但本人没有用过 不知道怎么样。
2:选择三菱Q系列运动控制CPU 如:Q173HCPU 光纤通信 可以控制64根轴。但成本会增加很多
3:选择日本松下FPXH系列PLC ,主机可以控制6根轴,你的8根轴 那就再加两颗轴控模组。成本比你三菱的配置起码节省
6000块以上。 因为我现在正在做的一个案子就是选择松下这样的配置的,刚开始也想用FX3U+1PG模组配置 但成本下不来。
不太建议用两个PLC去控制,程序麻烦,维修不方便,找问题也不太好找
ctz556
65 个
191 点
1229 分
在线时间: 121(小时)
查看ctz556的
发表于: 2015-03-16 18:09
信捷 XCM-60T-E。这个型号有点特别,虽然是XCM系列,但是不支持运动控制指令。
prince188
296 个
8255 点
16949 分
在线时间: 414(小时)
查看prince188的
发表于: 2015-03-16 18:16
用FX3U也可以呀。
676 个
867 点
2049 分
在线时间: 327(小时)
查看1935807118的
发表于: 2015-03-17 14:00
楼主大概描述下动作要求吧!也许还有更好更省成本的 方法,我就曾经用一台FX1N控制过4个轴的。
那个划算呢,
