luoshiq
发帖数量: 3 个
工控威望: 92 点
下载积分: 920 分
在线时间: 5(小时)
查看luoshiq的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-04 16:11
[attachment=132481]
如上图例子所示,在T4计时器状态OFF的时候,T3计时器是同时OFF还是比T4慢一个扫描周期? 谢谢~
梦幻天堂草
发帖数量: 12 个
工控威望: 103 点
下载积分: 601 分
在线时间: 8(小时)
查看梦幻天堂草的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-04 16:24
T4 ON,下一个扫描周期T3 OFF
wengine
发帖数量: 60 个
工控威望: 633 点
下载积分: 955 分
在线时间: 84(小时)
查看wengine的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-03-04 17:04
这里的T3和T4计时器是交替计数的。当T4计数完成时,T4触点断开,T3计时器OFF,然后T3触点断开,然后T4才OFF,接着T4触点闭合,T3计时器ON,重新计数。
luoshiq
发帖数量: 3 个
工控威望: 92 点
下载积分: 920 分
在线时间: 5(小时)
查看luoshiq的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-03-04 17:09
引用第2楼wengine于2015-03-04 17:04发表的  :
谢谢你!你说的这几个过程中间相隔都是一个扫描周期吗?
wengine
发帖数量: 60 个
工控威望: 633 点
下载积分: 955 分
在线时间: 84(小时)
查看wengine的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-03-04 17:15
对于一个简单的程序正常来说是的,如果是刚开始学习编程的话,没必要太纠结于扫描周期,这是一个很小的时间概念,通常都是微秒级的。
luoshiq
发帖数量: 3 个
工控威望: 92 点
下载积分: 920 分
在线时间: 5(小时)
查看luoshiq的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-03-04 17:33
引用第4楼wengine于2015-03-04 17:15发表的  :
嗯,谢谢~
slik
发帖数量: 902 个
工控威望: 1167 点
下载积分: 5849 分
在线时间: 536(小时)
查看slik的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-03-04 21:39
T3先off,后T4再off, 但是都是在同一周期!~
