心中的阳光
技以立身/德以立人/信以立世
发帖数量: 68 个
工控威望: 203 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 32(小时)
查看心中的阳光的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-02-25 10:54
新年第一天上班设备上电运行,安川伺服驱动器(SGDH一1EAE)报“A   84”,查看说明书为一编码器数据报警,编码器的数据有异常。不是编码器的通讯线的问题(因为以前通讯线有问题会报“A、C9"编码器通信异常。可能是编码器的问题,打开编码器外壳发现内部有水珠,问题应该就在这里。用吹风机将水珠吹干后重新上电试车,故障消除,运行正常。
小小蜗牛
发帖数量: 1230 个
工控威望: 10702 点
下载积分: 42972 分
在线时间: 1800(小时)
查看小小蜗牛的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-02-25 11:01
南方这个时间下雨天气潮湿此类故障时有发生。
lljwtt
发帖数量: 448 个
工控威望: 565 点
下载积分: 6331 分
在线时间: 231(小时)
查看lljwtt的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-02-25 13:15
学习了。
supermax
发帖数量: 590 个
工控威望: 2540 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-02-25 13:36
广东地区年初二开始到今天还是南风天
rongganghu
发帖数量: 36 个
工控威望: 629 点
下载积分: 10293 分
在线时间: 127(小时)
查看rongganghu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-02-25 20:35
学习OK
破日沉鹰
发帖数量: 46 个
工控威望: 140 点
下载积分: 3067 分
在线时间: 11(小时)
查看破日沉鹰的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-02-26 22:10
学习了,多谢楼主
祖荣
发帖数量: 71 个
工控威望: 187 点
下载积分: 11640 分
在线时间: 73(小时)
查看祖荣的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-02-27 01:17
有同感,我已前在电镀厂做的时候最怕就这两个月,湿气重加上酸雾吹都吹不干,想想就可怕
fubin739
发帖数量: 443 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-03-02 14:36
潮湿的季节是故障高发时段啊
yinxiaojian
火把倒下,火焰依然……
发帖数量: 90 个
工控威望: 234 点
下载积分: 12070 分
在线时间: 115(小时)
查看yinxiaojian的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-03-02 15:54
学习了
zz2679493
三十而立
发帖数量: 290 个
工控威望: 457 点
下载积分: 14881 分
在线时间: 272(小时)
查看zz2679493的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-03-02 21:54
学习了,谢谢LZ
菜鸟求答5252
发帖数量: 16 个
工控威望: 146 点
下载积分: 3211 分
在线时间: 55(小时)
查看菜鸟求答5252的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-04-27 09:57
以前所在单位只要放假,就提前拆下防潮。
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-04-27 12:01
头一次见这故障,长知识了。。。
