薛立军
发帖数量: 248 个
工控威望: 798 点
下载积分: 3328 分
在线时间: 400(小时)
查看薛立军的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-02-08 10:15
传送带上有信号触发时计数器当前值加一定数值做目标值,目标值到达中断输出并动作。要求一秒50次,连续检测也就是不间断触发改目标值并中断,用什么牌子plc能满足速度要求。大师们有没有更好的方法,做过类似案例的请给些建议,谢谢。
[ 此帖被薛立军在2015-02-08 10:40重新编辑 ]
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1228 个
工控威望: 3499 点
下载积分: 4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-02-08 10:25
大多数PLC都可以....西门子200最方便....
薛立军
发帖数量: 248 个
工控威望: 798 点
下载积分: 3328 分
在线时间: 400(小时)
查看薛立军的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-02-08 10:28
引用第1楼kyy80于2015-02-08 10:25发表的  :
问了西门子的技术说1秒五十次扫描跟不上。
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1228 个
工控威望: 3499 点
下载积分: 4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-02-08 11:23
应该行.....226
  • 下载积分:+1(薛立军)
    gwm422
    发帖数量: 63 个
    工控威望: 192 点
    下载积分: 2757 分
    在线时间: 925(小时)
    查看gwm422的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-02-09 08:56
    松下的plc有高速计数功能置位输出
    薛立军
    发帖数量: 248 个
    工控威望: 798 点
    下载积分: 3328 分
    在线时间: 400(小时)
    查看薛立军的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-02-09 14:03
    引用第4楼gwm422于2015-02-09 08:56发表的
    松下的plc有高速计数功能置位输出
    主要是扫描周期要短,执行的指令周期尽量小。国产的20次每秒还行。
    kyy80
    态度决定一切``````
    发帖数量: 1228 个
    工控威望: 3499 点
    下载积分: 4409 分
    在线时间: 1983(小时)
    查看kyy80的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-02-11 10:12
    今天有空就为楼主做了个实验......用S7224XP的....1秒可以达到100次完成没问题....附上程序
    TITLE=程序注释      *****I0.3<------>Q0.1,I0.2<--------->Q0.0,I0.4<---------->Q0.2
    BEGIN
    Network 1
    LD     SM0.1
    LD     M0.0
    ED
    OLD
    CALL   SBR0
    Network 2
    LD     M0.0
    EU
    CALL   SBR1
    Network 3
    LD     SM0.0
    MOVD   HC5, VD10
    MOVD   HC4, VD14
    END_ORGANIZATION_BLOCK
    SUBROUTINE_BLOCK 初始化:SBR0
    TITLE=子程序注释
    BEGIN
    Network 1 // 网络标题
    // 网络注释
    LD     SM0.0
    HDEF   4, 0
    HDEF   5, 0
    ATCH   INT0, 4
    ENI
    MOVB   0, SMB67
    PLS    0
    MOVB   0, SMB77
    PLS    1
    Network 2 // 网络标题
    // 网络注释
    END_SUBROUTINE_BLOCK
    SUBROUTINE_BLOCK 起动:SBR1
    TITLE=子程序注释
    BEGIN
    Network 1 // 网络标题
    // 网络注释
    LD     SM0.0
    CALL   SBR2
    CALL   SBR4
    CALL   SBR3
    SUBROUTINE_BLOCK 配置HSC4:SBR2
    TITLE=子程序注释
    BEGIN
    Network 1 // 网络标题
    // 网络注释
    LD     SM0.0
    MOVB   2#11111100, SMB147
    MOVD   0, SMD148
    MOVD   0, SMD152
    HSC    4
    SUBROUTINE_BLOCK 配置PTO:SBR3
    TITLE=子程序注释
    BEGIN
    Network 1
    LD     SM0.0
    MOVB   2#10001101, SMB67
    MOVW   20, SMW68
    MOVD   100, SMD72
    PLS    0
    Network 2
    LD     SM0.0
    MOVB   2#10000101, SMB77
    MOVW   20, SMW78
    MOVD   500000, SMD82
    PLS    1
    Network 3 // 网络标题
    // 网络注释
    SUBROUTINE_BLOCK 配置HSC5:SBR4
    TITLE=子程序注释
    BEGIN
    Network 1
    LD     SM0.0
    MOVB   2#11111000, SMB157
    MOVD   0, SMD158
    MOVD   100, SMD162
    HSC    5
    Network 2 // 网络标题
    // 网络注释
    INTERRUPT_BLOCK 输入中断:INT0
    TITLE=中断程序注释
    BEGIN
    Network 1 // 网络标题
    // 网络注释
    LD     SM0.0
    MOVD   HC4, VD0
    +D     +300, VD0
    MOVB   2#10100000, SMB147
    MOVD   VD0, SMD152
    ATCH   INT1, 29
    HSC    4
    DTCH   4
    RI     Q0.2, 1
    END_INTERRUPT_BLOCK
    INTERRUPT_BLOCK 计数中断:INT1
    TITLE=中断程序注释
    BEGIN
    Network 1 // 网络标题
    // 网络注释
    LD     SM0.0
    CALL   SBR2
    SI     Q0.2, 1
    ATCH   INT0, 4
    DTCH   29
    END_INTERRUPT_BLOCK
