zly888
发帖数量: 11 个
工控威望: 104 点
下载积分: 601 分
在线时间: 13(小时)
查看zly888的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-02-03 19:14
三菱FX系列PLC
控制要求如下: 1.入库车辆前进时,经过1# → 2#传感器后计数器加1,再进一辆再加1         2.出库车辆前进时经过2# → 1#传感器后计数器减1,单经过一个传感器则计数器不动作。3。两个感应器不能同时感应的。。。一个先一个后
小弟初学PLC。。。。。希望大家多多指点。。。。最好有计数加减的程序。。。。
[ 此帖被zly888在2015-02-04 12:45重新编辑 ]
hnwygcb009
发帖数量: 165 个
工控威望: 577 点
下载积分: 2539 分
在线时间: 83(小时)
查看hnwygcb009的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-02-03 23:51
D500存总车位数量为100个,X0车辆入场值检测加1,X1车辆车场检测值减1,D1为当前车位空缺数,
zly888
发帖数量: 11 个
工控威望: 104 点
下载积分: 601 分
在线时间: 13(小时)
查看zly888的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-02-04 07:59
当车辆经过2#感应器时。。。不是又减1了吗?计数器相当于没有计数啊?
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 53238 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-02-04 08:29
引用楼主zly888于2015-02-03 19:14发表的 车库车辆数量显示 :
三菱FX系列PLC
假設传感器 1#   2# 距離近,一辆車可同時感應的到。
   X0            M1
-----||------------|\|--------------------(M0)
            |         M1
            |--------||---------------------[ DEC  D0 ]
     X1            M0
-----||------------|\|--------------------(M1)
            |         M0
            |--------||---------------------[ INC  D0 ]
假設传感器 1#   2# 距離遠,一辆車無法同時感應的到。
自己試看看
killking998
发帖数量: 927 个
工控威望: 7400 点
下载积分: 17389 分
在线时间: 1713(小时)
查看killking998的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-02-04 08:31
用AB相记相位差就可以实现正向和反向
fubin739
发帖数量: 443 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-02-04 13:30
一个ON一个OFF确定方向,没有ON在一定时间后自动复位,可以从新再来。
我试了这个可以用的。。。。非常感谢。。。。
