zhuwei025
发帖数量: 12 个
工控威望: 107 点
下载积分: 609 分
在线时间: 11(小时)
查看zhuwei025的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-02-03 12:02
趋势图表和记录趋势图表中有个点数设置,这个点数我一直不理解什么意思。周期可以设置,X轴的数值也可以设置,再设置点数是不是有些多余,请各位专家指导一下。
wonderj
发帖数量: 2 个
工控威望: 90 点
下载积分: 534 分
在线时间: 75(小时)
查看wonderj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-02-03 12:34
点数的设置是控制趋势图一共能显示采集点的个数,超过该设置的点数,就会自动刷新掉。
zhuwei025
发帖数量: 12 个
工控威望: 107 点
下载积分: 609 分
在线时间: 11(小时)
2楼  发表于: 2015-02-03 12:57
引用第1楼wonderj于2015-02-03 12:34发表的  :
大侠,周期设置好了,X周时间也设置好了,采集点的个数不是就确定了吗,怎么还要设置?
xwlxwl306
努力奋斗
发帖数量: 272 个
工控威望: 5284 点
下载积分: 130079 分
在线时间: 4098(小时)
查看xwlxwl306的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-02-03 14:03
引用第2楼zhuwei025于2015-02-03 12:57发表的  :
X周时间是如何算出来的?
[ 此帖被xwlxwl306在2015-02-03 14:08重新编辑 ]
zhuwei025
发帖数量: 12 个
工控威望: 107 点
下载积分: 609 分
在线时间: 11(小时)
4楼  发表于: 2015-02-03 16:26
引用第3楼xwlxwl306于2015-02-03 14:03发表的  :
X周时间是如何算出来的?
如果X轴设置为100,周期设置为1s。那么:
如果点=101,X轴的1格就是1S。
如果点=51,X轴的1格就是2S。
如果点=26,X轴的1格就是4S。
大侠,是不是这样理解。
xwlxwl306
努力奋斗
发帖数量: 272 个
工控威望: 5284 点
下载积分: 130079 分
在线时间: 4098(小时)
5楼  发表于: 2015-02-03 20:12
引用第4楼zhuwei025于2015-02-03 16:26发表的  :
如果点=101,X轴的1格就是1S。
如果点=51,X轴的1格就是2S。
如果点=26,X轴的1格就是4S。
周期设置1S,点数100点,那么x轴=100S,对于x轴的设置参数就看点数与周期时间分配的,个人理解。
[ 此帖被xwlxwl306在2015-02-04 07:50重新编辑 ]
