bqq311601
求知
发帖数量: 24 个
工控威望: 214 点
下载积分: 3165 分
在线时间: 67(小时)
查看bqq311601的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-29 20:41
[attachment=131833] [attachment=131833]    图中的第一处D8025是什么意思????? 第二处D8025 MOV D3 然后接下来处理!!D3=0:D3=1:D3= 2:D3= 3 !!!!!!!!求大神指教图中的第一处D8025是什么意思?????小弟在此谢过了!!!!!!!!
[ 此帖被bqq311601在2015-01-30 13:35重新编辑 ]
求知
富阳工控
灯泡电工
发帖数量: 337 个
工控威望: 536 点
下载积分: 23633 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-29 21:47
你看看M8025是什么意思。
小侯
小侯
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 8113 分
在线时间: 507(小时)
查看小侯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-30 00:30
你這PLC是Q-TPYE嗎
Q-TYPE的暫存器有一萬多個
照你第一張圖來看
D8025存放著驅動器C可用空間訊息這是32位佔兩個暫存器
這要看人機手冊才知道存的格式內容
MOV D8025 D3 將驅動器C可用空間訊息其中低16位元傳送到D3
SWAP為高低位交換
D3的高8位低8位互換
WTOB將D3的高低8位分成兩個暫存器
原D3高8位存在D3
原D3低8位存在D4
接下來BIN將D3的數值(BCD)轉換成BIN存放在D3
其實這樣編寫照PLC運作應該是可以
不過建議將位置都分開比較不會搞混
大神D8025里的值可不可以变???然后让D3分别得到0.1.2.3.还有这样编写程序的意义是什么?_?
小侯
小侯
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 8113 分
在线时间: 507(小时)
查看小侯的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-01-31 06:41
D8025是人機在使用的
只要你接著人機
數值就就是從人機那裏傳來的
就算你自行寫入數值
他也會被人機改寫回去
這段程式的意義就要看整個程式與人機了
若你想測試一下 d3數值改變
就使用程式仿真的方式來看
