xiaocainiao
发帖数量: 17 个
工控威望: 116 点
下载积分: 613 分
在线时间: 23(小时)
查看xiaocainiao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-27 16:15
LD M1     TOP K1 K0 H3330 K1
                TOP K1 K1 D4 K1
               DMUL   D0  K200
              DDIV  D2   K171
因为没有电源所以自己不能测试   求大神这个程序能不能驱动直流无刷电机···?
小侯
小侯
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 8583 分
在线时间: 510(小时)
查看小侯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-27 16:49
你這整體搭配是怎樣
沒有型號怎麼判斷你的輸入輸出是怎樣
而且程式中
MUL及DDIV並不完整
热心助人!型号是FX2N-48的和FX2N-4DA  电机是直流无刷电机还有一个驱动器时代的ZM6508
xiaocainiao
发帖数量: 17 个
工控威望: 116 点
下载积分: 613 分
在线时间: 23(小时)
2楼  发表于: 2015-01-27 17:09
               TOP K1 K1 D4 K1
                DMUL   D0  K200 D2
                DDIV  D2   K171   D4
这个是整体的··不好意思··打少了  因为不知道怎么发图
小侯
小侯
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 8583 分
在线时间: 510(小时)
查看小侯的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-01-28 13:34
看了一下
你這應該沒問題
不過FX2N-4DA
BFM#0的模式只有0、1、2沒看到3
你應該是要用CH1做輸出
我查了一下ZM6508的輸入信號只有0~5V
要將D4的數值限制在0~1000
這樣才不會超過5V
另外接線部分要注意一下
