用X、Y轴做一移动平台,在平台上做S型路线冲孔,根据规律可得到列位置公式:(E-1)/d的商+1= 目标列位置(m)
行位置公式:(md-E)[1-2×(m/2的余数)]+d=目标行位置 (目标列位置为奇数列时)
:(md-E)[1-2×(m/2的余数)]+1=目标行位置 (目标列位置为偶数列时)
m表示目标的列位置,例如第23个孔位于整张纸上的第几列;E表示目标孔,即第几个孔;d表示总行数,可根据纸张长宽以及孔的长宽,两者相除的商,即为可冲切的总行数(还需算上孔和孔之间的间隙),这样输入目标孔E,即可知道孔在纸张平台上的X\Y轴位置。
大神们 看看有什么办法可以把两个目标行位置的计算公式整合成一个公式,我用的PLC是FX3U,所以指数方式实现不了。当然不整合,用ld== 0 或1作为奇偶列来分别作公式处理也可以实现,但有点不死心,想着要是能整合成一个最好。
[ 此帖被wu32u2在2015-01-28 13:20重新编辑 ]
