建筑人生
发帖数量: 422 个
工控威望: 350 点
下载积分: 486 分
在线时间: 53(小时)
查看建筑人生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-14 19:49
我下了软件安装了也装了仿真软件,但是和FX2N连接的时候怎么设置?USB连接线和接口都查上了!请高手指点!!
建筑人生
发帖数量: 422 个
工控威望: 350 点
下载积分: 486 分
在线时间: 53(小时)
查看建筑人生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-14 19:50
提示是指定了不能使用的COM口,请确定COM口的设置再执行。
泡桐树
交流与合作。
发帖数量: 215 个
工控威望: 361 点
下载积分: 973 分
在线时间: 161(小时)
查看泡桐树的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-14 20:56
没用过FX系列,Q系列的直接选择USB连接就可以了。
建筑人生
发帖数量: 422 个
工控威望: 350 点
下载积分: 486 分
在线时间: 53(小时)
查看建筑人生的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-01-14 21:00
       难道真的不能解决吗???
wangcheng18
承接各种非标电气系统设计,安装,编程,调试,欢迎新老朋友光临
发帖数量: 222 个
工控威望: 336 点
下载积分: 26429 分
在线时间: 136(小时)
查看wangcheng18的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-01-15 08:30
通讯设置里面设置一下,看看你的com是几号。
建筑人生
发帖数量: 422 个
工控威望: 350 点
下载积分: 486 分
在线时间: 53(小时)
查看建筑人生的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-01-17 21:51
谢谢大家了。但是没有楼上说的端口啊?需要连接线的驱动啊!!是吗?
张善方
发帖数量: 3 个
工控威望: 91 点
下载积分: 590 分
在线时间: 2(小时)
查看张善方的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-01-18 16:42
电缆驱动装好了没有?
如果是装好驱动了,查看com端口是否正确。
QQ.761372927 联系我咱们可以互相学习。
晓梦寒烟
乘风破浪会有时,直挂云帆济沧海。
发帖数量: 43 个
工控威望: 169 点
下载积分: 4173 分
在线时间: 24(小时)
查看晓梦寒烟的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-01-20 09:09
数据线应为USB转RS232数据线,FX-PLC侧接232接口,PC侧USB。
必须首先确认USB接口端口为电脑的第几个COM口,在连接设置里选择串口连接,RS232选择对应的COM口。
数据线必须安装驱动--线缆:USB-SC09
hnwygcb009
发帖数量: 165 个
工控威望: 577 点
下载积分: 2539 分
在线时间: 83(小时)
查看hnwygcb009的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-03-11 22:13
1、如果用SC-09编程电缆的话,首先需要安装购买电缆时的随机光盘驱动程序,步骤是插入光盘至电脑光驱,然后将编程电缆的USB接口插入电脑USB,然后点击下一步直至完成就完成电缆驱动程序的安装。
2、鼠标右键点击电脑桌面“我的电脑”,点击“管理”,点击“设备管理器”,点击“端口”就可以看到你线缆驱动的“com"口是多少了。
3、现在可以打开PLC编程软件,并将PLC上电,然后用编程电缆将PLC与电脑进行连接了。连好线缆后,点击PLC编程软件的“在线”按钮,再点击“传输设置”,双击“串口”图标,然后设置你刚才安装电缆驱动时看到的“COM”号就可以上下载程序了。
  • 下载积分:+1(chenshiji618)
    hnwygcb009
    发帖数量: 165 个
    工控威望: 577 点
    下载积分: 2539 分
    在线时间: 83(小时)
    9楼  发表于: 2015-03-11 22:17
    按照以上的步骤一定会成功的,另外在百度也可通过视频收索三菱PLC与电脑联机视频,祝你好运。。。。
    zhuyikang
    发帖数量: 196 个
    工控威望: 5892 点
    下载积分: 9764 分
    在线时间: 978(小时)
    查看zhuyikang的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-03-12 09:22
    有耐心一点,USB的话要装驱动的 选对Com口多试试就好了
    工控年代
    和你一起探索工控年代的奥秘。
    发帖数量: 136 个
    工控威望: 647 点
    下载积分: 673 分
    在线时间: 91(小时)
    查看工控年代的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2015-03-12 10:47
    首先找到设备管理器下的USB的驱动接下来
    第一步 [attachment=132708]
    第二步 [attachment=132709]
    第三步 [attachment=132710]
    第四步 [attachment=132711]
    第五步 [attachment=132712]
    不行就重启一下
    收西门子AB GE PLC及触摸屏
