amw525022717
发帖数量: 172 个
工控威望: 315 点
下载积分: 20866 分
在线时间: 150(小时)
查看amw525022717的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-13 18:50
我的PLC型号CP1E-NA20DR-A为何发不了脉冲?
是不是买到水货了?
zrsheng
发帖数量: 278 个
工控威望: 435 点
下载积分: 11361 分
在线时间: 1021(小时)
查看zrsheng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-13 18:54
这是继电器输出的,无法输出脉冲
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2854 个
工控威望: 4485 点
下载积分: 219381 分
在线时间: 3211(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-13 20:18
你将输出频率调会每秒一次就能听到继电器吸合声
欢迎捧场光临工控自动化小店!
amw525022717
发帖数量: 172 个
工控威望: 315 点
下载积分: 20866 分
在线时间: 150(小时)
3楼  发表于: 2015-01-13 20:49
能否更改成晶体管输出?
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2854 个
工控威望: 4485 点
下载积分: 219381 分
在线时间: 3211(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-01-14 07:17
引用第3楼amw525022717于2015-01-13 20:49发表的  :
能否更改成晶体管输出?
最好的办法是更PLC选择晶体管输出的,其次是将见部继电器进行改造!这个须要有很强的动手能力,否则不建议!
欢迎捧场光临工控自动化小店!
twtynijj
发帖数量: 143 个
工控威望: 255 点
下载积分: 405 分
在线时间: 189(小时)
查看twtynijj的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-01-14 07:23
继电器 发不可以的 DR就是继电器了 DT才可以
amw525022717
发帖数量: 172 个
工控威望: 315 点
下载积分: 20866 分
在线时间: 150(小时)
6楼  发表于: 2015-01-14 20:38
I/O板如图,继电器驱动晶体管分别是TR1到TR8,顶标为123
求助改法,最好有元件数据
谢谢大仙!!!!!!!!!!
amw525022717
发帖数量: 172 个
工控威望: 315 点
下载积分: 20866 分
在线时间: 150(小时)
7楼  发表于: 2015-01-14 21:11
IO驱动板如图
附件: IO板.zip (1983 K) 下载次数:28
zhang850412
有可以拔13570997576 张工
发帖数量: 256 个
工控威望: 2209 点
下载积分: 13860 分
在线时间: 1090(小时)
查看zhang850412的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-01-16 01:03
我也有个欧姆龙CP1H继电器输出的想改成晶体管控制伺服来学习下,但按在论坛里的方法改就没有成功过,,,,楼主如果改成功了分享下啊,,,
amw525022717
发帖数量: 172 个
工控威望: 315 点
下载积分: 20866 分
在线时间: 150(小时)
9楼  发表于: 2015-01-17 20:24
注1 在通过ACC(888) 指令( 连续模式) 控制速度期间以与ACC(888) 指令相同的目标频率来执行PLS2(887) 指令,即
可获得定距离的中断馈给。 在该应用中,将不会通过PLS2(887) 指令来执行加速,但若将加速率设定为0,则
出错标志将置ON,且不会执行PLS2(887) 指令。 因此请务必将加速率设定为除0 以外的其它值。
2 如果在停止脉冲输出到停止之后的一个循环时段内( 即当脉冲输出进行中标志为ON 时) 执行PLS2(887) 指令,
则脉冲输出将在停止之后的下一个循环中重新启动。
但是,如果脉冲输出是因INI(880) 而停止的,则脉冲输出指令将在停止输出的一个循环之内变为无效。 此时,
将一直执行指令直到脉冲输出进行中标志置OFF 为止。
3 PLS2 指令只可用于晶体管输出型CP1E N/NA 型CPU 单元。
若为晶体管输出型CP1E E 型CPU 单元或继电器输出型,则适用NOP 处理。
好像不支持啊!!!!!!!
zhang850412
有可以拔13570997576 张工
发帖数量: 256 个
工控威望: 2209 点
下载积分: 13860 分
在线时间: 1090(小时)
10楼  发表于: 2015-01-29 13:13
经过努力00.01还是能改,就按上面图都可以
