achang945
发帖数量: 126 个
工控威望: 1780 点
下载积分: 625 分
在线时间: 196(小时)
查看achang945的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-13 11:45
CP1HX型直流PLC,怎么做可以监视24V直流蓄电池的电量,电量低于一定值后给出输出,还需要加什么东西?
今生无缘
发帖数量: 154 个
工控威望: 249 点
下载积分: 68945 分
在线时间: 175(小时)
查看今生无缘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-13 13:52
用模拟量输入
achang945
发帖数量: 126 个
工控威望: 1780 点
下载积分: 625 分
在线时间: 196(小时)
2楼  发表于: 2015-01-13 21:03
模拟量输入电压上限是10V,24V蓄电池的电量剩余多少怎么知道,通常说的电量与可以检测的电压怎么换算,才能知道还有多少电?
心情不错
发帖数量: 821 个
工控威望: 908 点
下载积分: 7032 分
在线时间: 1622(小时)
查看心情不错的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-01-14 08:43
引用第2楼achang945于2015-01-13 21:03发表的  :
先用电阻分压,然后接入AD输入
711022027
发帖数量: 493 个
工控威望: 10025 点
下载积分: 10195 分
在线时间: 652(小时)
查看711022027的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-01-14 10:36
24V蓄电池充电时电压最高能达到28V左右,假如电压测量量程是30V,你用电阻分压,30V时分压出来电压最高10V就可以了,电池的容量与电压虽然有一定关系,但受电池老化与否有关系,还有自放电的影响,靠电压测容量是不准确的。
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1879 个
工控威望: 4527 点
下载积分: 7665 分
在线时间: 1403(小时)
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-01-15 16:07
找个带通信功能的电压表,PLC跟表通信读取数据
alphas
学无止境啊
发帖数量: 150 个
工控威望: 9273 点
下载积分: 2464 分
在线时间: 172(小时)
查看alphas的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-01-27 10:59
一块带通讯的表应该比模拟量模块便宜,建议使用。
llyyll
发帖数量: 50 个
工控威望: 146 点
下载积分: 680 分
在线时间: 39(小时)
查看llyyll的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-01-29 14:51
用电压转换器,0-100V输入0-10V输出,接到PLC的模拟量输入,非常精准。
行天下1021
发帖数量: 38 个
工控威望: 137 点
下载积分: 636 分
在线时间: 22(小时)
查看行天下1021的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-04-22 11:50
引用第7楼llyyll于2015-01-29 14:51发表的  :
我也准备采用这种方式,但是这个测电压还是没法知道电量是多少啊?不知道有什么高见没?
a271156864
发帖数量: 664 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-04-22 13:15
好像有 那 个 修理手机的  我看 他们 有 那个 可以 测电板 的 各个 参数  去 找 找 看 有没有 带 通信的
zhou1211
发帖数量: 206 个
工控威望: 363 点
下载积分: 1174 分
在线时间: 66(小时)
查看zhou1211的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-05-14 08:55
  铅酸电池电压和电量关系比较接近,锂电池得用SOC做复杂计算,采集的话,2个电阻就可以解决问题
372059820
提高自己,无私奉献。
发帖数量: 164 个
工控威望: 365 点
下载积分: 1563 分
在线时间: 45(小时)
查看372059820的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-05-14 11:16
学习了!大长见识
努力提高,无私奉献。
