zhaodong000
在工控的道路上,继续前进。感谢做工控的朋友们,我们风雨兼程,
发帖数量: 205 个
工控威望: 468 点
下载积分: 1537 分
在线时间: 271(小时)
查看zhaodong000的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-07 16:02
各位高人:
    我们公司使用钉角机100多台,就是把木头用锯切成45度角,然后钉成直角框的设备。
是这样:原先钉角机使用的是单片机加步进电机来控制打钉。由于故障率和定位不是很准确,我们想改造成PLC加伺服电机控制。
原先的流程是这样的:机器打钉的速度分成6档可调,这个用PLC控制伺服驱动器可以实现。
问题是:机器还需要分5个位置,距离随意,可调,并且每个位置打钉个数为1——5个不等,也是随意。打钉每次完毕后,机器自动回到到原点,等待再次打钉。
请各位给个思路,程序如何编写才能实现?我准备用三菱PLC、伺服电机和伺服驱动器也准备使用三菱的,能否推荐一个型号?
谢谢大家!
原先步进电机型号:PK569-A, DC1.4A.  1.7欧。因为位置有限,又是原设备改造,请大侠推荐伺服电机的型号大小最好和这个步进电机接近。
再次感谢!
aorry
发帖数量: 702 个
工控威望: 2803 点
下载积分: 56296 分
在线时间: 1820(小时)
查看aorry的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-08 14:17
可以考虑用FX3U的PLC
aorry
发帖数量: 702 个
工控威望: 2803 点
下载积分: 56296 分
在线时间: 1820(小时)
查看aorry的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-08 14:19
MR-J3的伺服
guafa58
发帖数量: 172 个
工控威望: 388 点
下载积分: 2914 分
在线时间: 292(小时)
查看guafa58的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-01-09 09:31
个人觉得,完全没必要用 伺服电机;
单片机 控制 步进电机应该是可以的;
若 单片机开发的不够好,当然建议用 PLC控制 步进电机,就完全可以满足;
你这个设备的精度要求,步进电机完全可以满足;
另:成本考虑,可以选用国产PLC;
适合的才是好的;
zhaodong000
发帖数量: 205 个
工控威望: 468 点
下载积分: 1537 分
在线时间: 271(小时)
4楼  发表于: 2015-01-09 10:20
感谢各位大侠
dmh
让理想和现实一起飞
发帖数量: 1558 个
工控威望: 4562 点
下载积分: 7552 分
在线时间: 674(小时)
查看dmh的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-01-10 08:20
引用第4楼guafa58于2015-01-09 09:31发表的  :
个人觉得,完全没必要用 伺服电机;
单片机 控制 步进电机应该是可以的;
另:成本考虑,可以选用国产PLC;
“适合的才是好的”这句话说的有水平。
如果使用小型PLC完全可以使用国产PLC,理由如下;
一;目前的小型PLC经过这10来年的发展,国产的不管从功能到质量都和国外的差不了多少。
二;价格也要便宜10~20点
三;大家也要用实际行动来支持国货。
[ 此帖被dmh在2015-01-10 08:26重新编辑 ]
不断向前
ds2299ab
发帖数量: 74 个
工控威望: 178 点
下载积分: 5462 分
在线时间: 129(小时)
查看ds2299ab的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-01-10 11:29
是不是做相框或画框用的?法国有一款是用PLC及伺服控制的。
zhaodong000
发帖数量: 205 个
工控威望: 468 点
下载积分: 1537 分
在线时间: 271(小时)
7楼  发表于: 2015-01-10 16:49
是的!六楼
