qingdaolgc
发帖数量: 14 个
工控威望: 106 点
下载积分: 1376 分
在线时间: 6(小时)
查看qingdaolgc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-06 12:14
以前用三菱刚改欧姆龙  请教各位:我用编程软件CXP输入时 0.00或0.02等,
输出线圈必须用1.XX吗?
那中间继电器用什么表示,再者100.XX怎么也可以当输出线圈啊?
求教各位大能?
xwlxwl306
努力奋斗
发帖数量: 272 个
工控威望: 5284 点
下载积分: 130079 分
在线时间: 4098(小时)
查看xwlxwl306的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-06 13:22
OMRON什么型号的PLC
走天下
发帖数量: 41 个
工控威望: 127 点
下载积分: 2080 分
在线时间: 72(小时)
查看走天下的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-06 14:12
输出是从100.00开始的,输入是从0.00开始的吧
xwlxwl306
努力奋斗
发帖数量: 272 个
工控威望: 5284 点
下载积分: 130079 分
在线时间: 4098(小时)
3楼  发表于: 2015-01-06 14:49
关键看什么型号的PLC,(比如CJ系列的100.00就可以当输入,0.00就可以当输出)。
achang945
发帖数量: 126 个
工控威望: 1780 点
下载积分: 625 分
在线时间: 196(小时)
查看achang945的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-01-06 23:27
要搞懂欧姆龙的数据表示方法
输出点也可以是Wxx.xx   ,   Hxx.xx   ,xxx.xx  字母是寄存器类型, .前面是通道号, .后面是位
PLC的型号不同100.00也可以做输入,意义还是有区别,找个简单的程序慢慢看吧,
