seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
发帖数量: 549 个
工控威望: 750 点
下载积分: 5352 分
在线时间: 416(小时)
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-05 09:18
昨晚接一朋友来电,说他的数控设备太耗电,想把原55KW的液压站普通电机改为37KW的变频电机用变频节能,问我这种方法可行得通,小弟对此没把握没有答复,特来此向各位熟悉节能改造的大神们给些意见与方案,这台设备从一开机液压普通电机是一直运行着的,上料加工时开始加压,加工完成后卸压,至此循环,有压力传感器。
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
bcs371781
发帖数量: 7 个
工控威望: 124 点
下载积分: 496 分
在线时间: 59(小时)
查看bcs371781的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-05 09:36
可以改的。现在的中空吹塑机液压站也都是这样的搞的,可以去查查!!
  • 下载积分:+3(seallyzoom)
    a271156864
    发帖数量: 664 个
    工控威望: 700 点
    下载积分: 22438 分
    在线时间: 680(小时)
    查看a271156864的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-01-05 10:22
    可以参考注塑机
    李磊88
    我学习,我快乐
    发帖数量: 314 个
    工控威望: 480 点
    下载积分: 3846 分
    在线时间: 360(小时)
    查看李磊88的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-01-05 10:26
    先看一看液压站是怎么工作的,有的液压泵一开机一直运作,工作的时候液压站才动作,电机电流才打到额定电流,液压站不工作的时候,电流很小,和电机空转差不多,这种液压站关键是看电机工作时候达到的最大电流,如果最大电流没有电机额定电流大,可以换小电机, 还有一直液压站是电机一开机一直运作,为了保持系统压力,电机电流比额定电流小,比空转电流大,这种情况可以改液压站节能
  • 下载积分:+5(seallyzoom)
    卓发智能
    相互学习,共同进步。
    发帖数量: 2481 个
    工控威望: 3096 点
    下载积分: 12229 分
    在线时间: 667(小时)
    查看卓发智能的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-01-05 12:18
    可以定量泵改变量泵,也可以改伺服泵。注塑机都是这样节能改造的。
    相信自我!
    znz43
    工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
    发帖数量: 1057 个
    工控威望: 4900 点
    下载积分: 7351 分
    在线时间: 2562(小时)
    查看znz43的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-01-05 13:29
    不要认为用变频电机都能变频节能的,具体要看液压原理图,看泵、阀的选用是否适合工艺的需求。
    如果液路设计不合理,改变频电机也不能节能。
  • 出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
    赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    电工小安子
    资深工业自动化电路板维修,专修伺服板,PLC板各种工业控制板
    发帖数量: 395 个
    工控威望: 4041 点
    下载积分: 5252 分
    在线时间: 192(小时)
    查看电工小安子的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-01-05 14:24
    引用第4楼吕工于2015-01-05 12:18发表的  :
    改用伺服泵节能是节能了,成本上来了.
    承接各种工业电路板维修,精修各品牌变频器,伺服驱动器,开关电源,芯片级维修,价格优惠,欢迎洽谈,快手号:工业电路板维修丑哥。
    杨作峰
    发帖数量: 102 个
    工控威望: 218 点
    下载积分: 2006 分
    在线时间: 64(小时)
    查看杨作峰的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-02-08 20:10
    引用第5楼znz43于2015-01-05 13:29发表的  :
    说的对, 我们单位搞了个用变频器灌装油 设备基本就没用到变频功能
    李志华
    发帖数量: 328 个
    工控威望: 1556 点
    下载积分: 2531 分
    在线时间: 158(小时)
    查看李志华的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-02-08 21:42
    上料加工时电流有多大?超过37KW改变频电机不一定会成功。其实变频器加上变频电机价格也不低!
    zhou196311
    发帖数量: 99 个
    工控威望: 199 点
    下载积分: 8092 分
    在线时间: 85(小时)
    查看zhou196311的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-02-09 09:00
    节能的关键是不工作时液压泵卸荷,工作时溢流阀动作时间很短。如果达到了这两点,变频改造就没有必要。
    gkrjddh
    发帖数量: 19 个
    工控威望: 108 点
    下载积分: 571 分
    在线时间: 44(小时)
    查看gkrjddh的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-02-10 09:57
    可以用海天伺服电机
    yjhdlp
    发帖数量: 478 个
    工控威望: 625 点
    下载积分: 2081 分
    在线时间: 178(小时)
    查看yjhdlp的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2015-02-11 16:14
    电机不用换在油路中增加压力变送器控制变频器,变频器选用注塑机专用变频器设置好最低工作频率
