zq11111
发帖数量: 458 个
工控威望: 512 点
下载积分: 4352 分
在线时间: 206(小时)
查看zq11111的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-27 10:23
有个工程的电气控制系统,发现控制电动机的接触器和空开用小了,问对方什么原因。对方答:电动机只能按80%的额定功率运行,全额运行的话一会儿就烧掉了,所以用小了。
还问了个一个问题,强电和弱电共地好像不好吧,对方没有回答我,用异样的眼光看了我笑了下。
我等草根我无语了,人家可是科班出身。
所以问问大家,大家讨论下。
照这说法,假如接触器坏了或者空开跳了,是因为电动机额定运行了,他没有错。反过来,我电动机不能额定运行的话不就是不合格产品吗?
补充,还有个问题:4kw/380v交流的电加热管,接成三角形的话电流一般是20.4A左右,钳型表也测出来差不多。
可人家用的接触器是施耐德的1810的,我说小了,不行的,他说,完全可以,
原来他照1.5计算的,还说是电热管不好,功率做大了。
[ 此帖被zq11111在2014-12-29 16:18重新编辑 ]
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8290 个
工控威望: 10424 点
下载积分: 21205 分
在线时间: 3083(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-27 11:08
估计设备供应商早就打点好了。
张栋岭
发帖数量: 90 个
工控威望: 226 点
下载积分: 6010 分
在线时间: 118(小时)
查看张栋岭的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-12-27 12:38
真正的达到名牌功率的长时间工作制电机没问题(前提是长时间工作制的电机,使用环境温度及散热条件,达到电机的工作要求条件)。
wangcheng18
承接各种非标电气系统设计,安装,编程,调试,欢迎新老朋友光临
发帖数量: 222 个
工控威望: 336 点
下载积分: 26429 分
在线时间: 136(小时)
查看wangcheng18的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-12-27 15:59
2楼正解,如果说运行功率和铭牌一样会烧掉,只能说那些硬件有问题。
hemuqing
发帖数量: 20 个
工控威望: 107 点
下载积分: 1044 分
在线时间: 8(小时)
查看hemuqing的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-12-27 18:55
如果按照他们说的那么热继整定值一般1.15倍怎么解释?
彭万生
发帖数量: 1888 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-12-27 19:05
人家喜欢那样使用,是人家的事吧。人家有钱愿意往满大街上撒,这也不一定有坏处啊;起码可以救济一部分没钱的人
mrwqg007
发帖数量: 121 个
工控威望: 10413 点
下载积分: 15499 分
在线时间: 211(小时)
查看mrwqg007的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-12-27 19:09
当然以额定功率运行了,否则标额定功率干嘛用
zq11111
发帖数量: 458 个
工控威望: 512 点
下载积分: 4352 分
在线时间: 206(小时)
查看zq11111的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-12-27 19:19
是啊,我也只听说过电动机不能长时间超载运行,今天算遇到高人了。
zq11111
发帖数量: 458 个
工控威望: 512 点
下载积分: 4352 分
在线时间: 206(小时)
查看zq11111的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-12-27 19:20
同意2楼观点
1553122298
发帖数量: 106 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 1733 分
在线时间: 112(小时)
查看1553122298的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-12-29 08:23
          人家这样做也有好处的,但是接触器选小肯定是不对的,控制过载的可以选小点,三菱变频器说明书上都说要选型比电机功率略大点不能一样,也不能小了,至于有位楼主所说电机整定电流1.15倍,这个好像是电机瞬间启动的电流,热继电器还没断开电机已经启动正常了,它大电流大只是短暂的,不影响的,说的有错的大家不要取笑,
静芳
发帖数量: 952 个
工控威望: 3031 点
下载积分: 3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-12-29 10:39
80%这样他就可以选大一点的变频器和电机卖给你了啊。你都不懂。
zq11111
发帖数量: 458 个
工控威望: 512 点
下载积分: 4352 分
在线时间: 206(小时)
查看zq11111的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-12-29 16:06
明白了,原来还有这等猫腻,控制降额,终端升额。都什么社会了
