乘风破浪93
静坐常思己过,闲谈莫论人非!
发帖数量: 61 个
工控威望: 236 点
下载积分: 13448 分
在线时间: 209(小时)
查看乘风破浪93的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-27 10:19
西门子CPU226CN下载不了程序,我不知道如何判断Port口的好坏,请各位工控朋友赐教!谢谢
用USB/PPI电缆连接笔记本电脑和PLC,通信不上。用台式机也试过了,连接不上。
说明:安装了下载线驱动,本地连接里选择的是com口,而非USB,下载线连接的是Port 1口,波特率选择的是9600。
有4个相同的PLC,用同一根下载线,有2个可以下载,另外2个下载不了。
下载器型号:
[attachment=130434]
[attachment=130435]
属性设置:
[attachment=130438]
下载正常情况:
[attachment=130437]
下载不正常情况:
 [attachment=130436]
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8290 个
工控威望: 10424 点
下载积分: 21205 分
在线时间: 3084(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-27 11:12
山寨的通讯线,本身就不能选择USB口的。只是吧USB和485转接做到了一起而已。
不能通讯,软件问题原因:
实际电脑硬件端口和编程软件通讯设置的端口不一致。
通讯波特率错误,
远程地址错误,
通讯端口是自由通讯,被占用了。
硬件原因:PLC通讯端口坏了。
  • 下载积分:+1(乘风破浪93) 热心助人!
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    matengfei
    攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
    发帖数量: 736 个
    工控威望: 1054 点
    下载积分: 2482 分
    在线时间: 207(小时)
    查看matengfei的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-12-27 11:42
    把PLC置STOP后,再通讯试试
    乘风破浪93
    静坐常思己过,闲谈莫论人非!
    发帖数量: 61 个
    工控威望: 236 点
    下载积分: 13448 分
    在线时间: 209(小时)
    查看乘风破浪93的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-12-27 12:07
    多谢1楼的解答!
    下载不了程序的那几个PLC是群控电梯模型的CPU
    我换了一台笔记本和台式机试了,还是下载不了程序
    那个CPU里面原来有一个3台PLC相互通讯的程序。波特率设置的是9600,端口也选对着。
    至于是不是下载端口烧坏了,我也不知道该怎么判断。
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8290 个
    工控威望: 10424 点
    下载积分: 21205 分
    在线时间: 3084(小时)
    4楼  发表于: 2014-12-27 14:14
    引用第3楼乘风破浪93于2014-12-27 12:07发表的  :
    多谢1楼的解答!
    山寨线,不支持高通讯速率,如果是曾经修改过通讯速率,即使是在STOP模式下,也不能通讯的。 但PLC的通讯口确实没有坏。
    如果有可能,最好用原装线通讯看看,原装的USB通讯线,是自适应波特率的。
    uploader
    发帖数量: 230 个
    工控威望: 3102 点
    下载积分: 18374 分
    在线时间: 253(小时)
    查看uploader的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-12-27 14:42
    估计也就是山寨线的问题
    whoine
    发帖数量: 121 个
    工控威望: 292 点
    下载积分: 675 分
    在线时间: 223(小时)
    查看whoine的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-12-28 14:11
    看你说的情况,可能是波特率不对,如果plc内系统块有更改过波特率,比如改成了187.5等,那么在下载的时候也要一样,好多山寨线不支持这个速率,试试各速率吧
    qwermhb
    发帖数量: 72 个
    工控威望: 192 点
    下载积分: 701 分
    在线时间: 59(小时)
    查看qwermhb的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-12-28 17:08
    通讯设置问题
    qwermhb
    发帖数量: 72 个
    工控威望: 192 点
    下载积分: 701 分
    在线时间: 59(小时)
    查看qwermhb的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-12-28 17:09
    点击见面左边通讯按钮,选择自动侦测
    乘风破浪93
    静坐常思己过,闲谈莫论人非!
    发帖数量: 61 个
    工控威望: 236 点
    下载积分: 13448 分
    在线时间: 209(小时)
    查看乘风破浪93的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-12-29 10:05
    谢谢各位,我再试试!
    taotaoba
    发帖数量: 144 个
    工控威望: 471 点
    下载积分: 7248 分
    在线时间: 58(小时)
    查看taotaoba的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2014-12-29 10:41
    西门子PPI电缆是山寨货,正品不需要什么驱动,即插即用
