建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 555 个
工控威望: 1593 点
下载积分: 3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-25 17:45
三个伺服,50PIN里面需要24V电压,输入为 3个伺服的原点,前限 后限 9个传感器,4个气缸前后限传感器 输出为两个电磁阀,1个继电器,两个指示灯。用50W的可以吧?
小小蜗牛
发帖数量: 1230 个
工控威望: 10702 点
下载积分: 42582 分
在线时间: 1799(小时)
查看小小蜗牛的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-25 17:53
35W就ok
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 555 个
工控威望: 1593 点
下载积分: 3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-12-25 18:18
引用第1楼小小蜗牛于2014-12-25 17:53发表的  :
35W就ok
忘了 还有一个PLC PLC是欧姆龙的  供电电源是24的 ?
yaoxiang
发帖数量: 242 个
工控威望: 569 点
下载积分: 110168 分
在线时间: 492(小时)
查看yaoxiang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-12-25 21:39
一个100W开关电源也就几十块那么省干吗
motuylc
键盘侠!!!
发帖数量: 390 个
工控威望: 1018 点
下载积分: 1537 分
在线时间: 261(小时)
查看motuylc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-12-26 09:33
泳金智能 专业变频器维修 触摸屏维修 伺服驱动器维修 PLC维修 电路板维修等工控配件维修 张生 电话:13631125590
书正1
不敢说实现梦想。只想离梦想更近一点!
发帖数量: 94 个
工控威望: 221 点
下载积分: 610 分
在线时间: 49(小时)
查看书正1的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-12-26 09:49
一个PLC都需要35W了,50W估计够呛,关键看指示灯多少瓦
不敢说实现梦想。只想离梦想更近一点!
hengliang289
出学留国
发帖数量: 87 个
工控威望: 307 点
下载积分: 1118 分
在线时间: 29(小时)
查看hengliang289的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-12-26 10:58
把所有的用电设备功率加一起,然后选个大于它的就行了
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 555 个
工控威望: 1593 点
下载积分: 3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-12-26 13:38
引用第5楼书正1于2014-12-26 09:49发表的  :
换成100瓦了。
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 555 个
工控威望: 1593 点
下载积分: 3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-12-26 13:39
引用第3楼yaoxiang于2014-12-25 21:39发表的  :
设备越精密,对元件的空间要求就越大!!
blessmybaby
发帖数量: 31 个
工控威望: 150 点
下载积分: 754 分
在线时间: 5(小时)
查看blessmybaby的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-12-26 14:22
想着以后扩展啊,还是选大一点好。
