a271156864
发帖数量: 664 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-23 13:45
我现在 有一 工程 需要用 到输入170个 点  输出60左右  想用 三菱的   就 是 普通的 开关量
  应该怎么 配    没用过 这么多点的
a271156864
发帖数量: 664 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 680(小时)
1楼  发表于: 2014-12-23 14:03
高手呢
xie20110506
发帖数量: 31 个
工控威望: 388 点
下载积分: 1074 分
在线时间: 55(小时)
查看xie20110506的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-12-23 14:11
FX3U-128MR(64点输入,64点输出)一个+FX2N-16EX(16点输入)7个
点数这么多要是流水线的话建议用CC-LINK模块,可以省好多线
a271156864
发帖数量: 664 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 680(小时)
3楼  发表于: 2014-12-23 14:29
线不 是很长  就是工位 比较多  谢谢
qj_wgx
发帖数量: 825 个
工控威望: 1063 点
下载积分: 2594 分
在线时间: 499(小时)
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-12-23 16:04
可以考虑用32位输入模块,外加通讯连接PLC,不过通讯编程比较麻烦,成本可能会低一些
luo76
发帖数量: 1560 个
工控威望: 1624 点
下载积分: 115729 分
在线时间: 630(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-12-24 10:15
在那买的三菱货,人家都会帮你配的,要不你找俺买也行
wangcheng18
承接各种非标电气系统设计,安装,编程,调试,欢迎新老朋友光临
发帖数量: 222 个
工控威望: 336 点
下载积分: 26429 分
在线时间: 136(小时)
查看wangcheng18的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-12-24 10:54
用三菱Q系列吧,Q61P/Q02H/QX42/QX42/QX42/QY42P,完成。还有少数备用点,方便以后增加功能。
a271156864
发帖数量: 664 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 680(小时)
7楼  发表于: 2014-12-24 22:02
要老板的 命啊   还 Q的
拉驴汉
发帖数量: 124 个
工控威望: 228 点
下载积分: 2157 分
在线时间: 135(小时)
查看拉驴汉的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-12-25 00:09
不要用三菱,用台达啊,光开关量的话,有牛角座输入的,一座就是32输入点啊,很简单的连续六座输入,再配输出点,也是32点每座,两座就完成了。比三菱省钱多了。
