  • 3
  • Pages: 1/3     Go
yanfeng4585
发帖数量: 12 个
工控威望: 135 点
下载积分: 531 分
在线时间: 9(小时)
查看yanfeng4585的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-15 20:49
我这有一个干燥机,加热管是两相380V供电,额定电流为40A,加热温度为350度,大约1个小时,现在根据产品需求,想降低功率,延长升温时间到2小时以内,请教大侠,我在回路中串一个大功率二极管是否可以?
sunsongfang
发帖数量: 264 个
工控威望: 383 点
下载积分: 30260 分
在线时间: 172(小时)
查看sunsongfang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-15 20:51
可以!!!
yanfeng4585
发帖数量: 12 个
工控威望: 135 点
下载积分: 531 分
在线时间: 9(小时)
2楼  发表于: 2014-12-15 21:01
二极管种类很多,应该选择那一类的呢?
yusanlong045
天涯路 孤客行 问谁与共?
发帖数量: 235 个
工控威望: 226 点
下载积分: 791 分
在线时间: 44(小时)
查看yusanlong045的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-12-15 21:53
换个温控表,用可控硅控制加热就行了,用二极管可能效率低了吧!
龙云浪子
发帖数量: 410 个
工控威望: 3292 点
下载积分: 7677 分
在线时间: 431(小时)
查看龙云浪子的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-12-15 21:59
改用单相220v供电,功率约为原来的1/3。
小小蜗牛
发帖数量: 1230 个
工控威望: 10702 点
下载积分: 43082 分
在线时间: 1801(小时)
查看小小蜗牛的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-12-15 22:03
二极管半波整流电压为0.707倍电源电压。
李志华
发帖数量: 328 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-12-16 05:22
用二极管降压温度不好控制,你可以用固态调压器,电压调节很方便。
张栋岭
发帖数量: 90 个
工控威望: 226 点
下载积分: 6010 分
在线时间: 118(小时)
查看张栋岭的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-12-16 09:30
还可以试试改变加热器的接法(两个串联接380伏每个分压在一半)用万能开关改接可随时改变接法,二极管做半波整流功率大了处理不好对电源污染太严重,在同相做正反向双半波整流接法处理起来也不太容易·,加热器接法不好改变,建议加调压装置。仅是个人的建议
yanfeng4585
发帖数量: 12 个
工控威望: 135 点
下载积分: 531 分
在线时间: 9(小时)
8楼  发表于: 2014-12-18 22:57
固态调压器就是ssr吗?他咱们能调压呢?
yanfeng4585
发帖数量: 12 个
工控威望: 135 点
下载积分: 531 分
在线时间: 9(小时)
9楼  发表于: 2014-12-18 22:58
感谢各位大侠指导!
拉驴汉
发帖数量: 124 个
工控威望: 228 点
下载积分: 2157 分
在线时间: 135(小时)
查看拉驴汉的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-12-18 23:33
不怕被反向击穿吗?
bg4igy
发帖数量: 136 个
工控威望: 292 点
下载积分: 1156 分
在线时间: 166(小时)
查看bg4igy的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-12-19 15:28
还是用调功器吧,我们热处理炉上都用这个,调温度很方便。
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
