ghf09
级别: 实习会员
发帖数量: 656 个
工控威望: 42 点
下载积分: 297 分
在线时间: 132(小时)
查看ghf09的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-13 08:22
总共可以接四路热电偶,但是我只要接一个热电偶,其他通道必须短接吗?有可以不短接的办法吗?如果我四个热电偶都接了 如果其中一个断线了会影响其他通道读数吗?
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6796 个
工控威望: 38400 点
下载积分: 7846 分
在线时间: 9621(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-13 08:46
引用楼主ghf09于2014-12-13 08:22发表的 热电偶模块疑惑ing :
短接不使用的通道可以减少程序的扫描时间,这就是建议短接的意义,你可以不短接,只不过多花一点扫描时间而已。
其中1路断线不会影响其他通道。
Good Luck~
ghf09
级别: 实习会员
发帖数量: 656 个
工控威望: 42 点
下载积分: 297 分
在线时间: 132(小时)
查看ghf09的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-12-13 11:22
拨码开关怎么设置?我把3打到了on其他都是off  因为我的热电偶是k型
ghf09
级别: 实习会员
发帖数量: 656 个
工控威望: 42 点
下载积分: 297 分
在线时间: 132(小时)
查看ghf09的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-12-13 11:26
断线不影响其他热电偶数值的话拨码开关要如何设置?
